transmission_433mhz [2018/04/30 08:37] 88.164.131.165 créée |
transmission_433mhz [2018/05/01 16:21] (Version actuelle) 88.164.131.165 [Si4432] |
- | Transmission 433Mhz | + | ====== Transmission 433Mhz ====== |
+ | ===== Module Arduino low cost ===== | ||
+ | {{:arduino_433.jpg?200|}} | ||
+ | ===== Si4432 ===== | ||
+ | {{::si4432_.jpg?200|}} | ||
+ | ==== Schema Arduino ==== | ||
+ | {{::si4432_arduino.jpg?direct}} | ||
+ | [[https://www.amazon.fr/gp/product/B077P28RVW/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1|Carte Arduino Uno 3.3V]] | ||
+ | ==== Introduction ==== | ||
+ | Il s'agit d'un module RF paramétrable qui peut être utilisé pour différent types de protocoles de communication. | ||
+ | Avantages : | ||
+ | * Fréquence paramétrable (240Mhz à 930Mhz) | ||
+ | * Émetteur et récepteur | ||
+ | * Puissance d'émission paramétrable (~1km de portée à puissance max) | ||
+ | * Librairie Arduino | ||
+ | * Modulation paramétrable FSK, GFSK, OOK, ASK | ||
+ | * Gestion de certains protocoles directement en interne (Envoi des données à transmettre et le chip gère le format des trames) ou possibilité d'utiliser une entrée DATA qui modulera le signal radio (Possibilité de faire ses trames avec les timings qu'on souhaite) | ||
+ | Inconvénients : | ||
+ | * Fonctionne en 3.3V | ||
+ | * Pas de 1.27mm sur le module | ||
+ | ==== Achat ==== | ||
+ | * [[https://www.amazon.fr/WINGONEER-SI4432-470MHz-communication-%C3%A9metteur-r%C3%A9cepteur/dp/B06XWWJVSJ/|Amazon]] - Prix ~8€ | ||
+ | * [[https://www.amazon.fr/gp/product/B077P28RVW/|Carte Arduino 3.3V - 8Mhz]] | ||
+ | ==== Outil ==== | ||
+ | J'utilise un [[http://www.nooelec.com/store/nesdr-smart.html|SDR NooElec NESDR SMArt]] qui fonctionne avec le logiciel [[https://airspy.com|SDRSharp]] - [[https://airspy.com/?ddownload=3130|Téléchargement]] | ||
+ | * Lancer Zadig.exe | ||
+ | {{::zadigrtl2838.png?400|}} | ||
+ | * Démarrer SDRSharp | ||
+ | * Dans configuration, sélectionner Generique RTL2832U OEM | ||
+ | {{::configsdrsharp.png?600}} | ||
+ | Exemple d'appui sur le bouton de la télécommande de mon portail | ||
+ | {{::sdrsharp_433.jpg?direct}} | ||
+ | SDRSharp | ||
+ | {{:sdrsharprecording.png?200|}} | ||
+ | {{::sdrsharp_record_file.png?direct}} | ||
+ | Il est possible d'ouvrir ce fichier avec [[https://www.audacityteam.org/|Audacity]] ou [[https://fr.wavosaur.com/|Wavosaur]] que je préfère et qui permet de facilement mesurer les temps des différents états de la trame. | ||
+ | Trames reçues : | ||
+ | {{::wavosaur_trames.png?direct|}} | ||
+ | Détail d'une trame : | ||
+ | {{::wavosaur_trame.png?direct|}} | ||
+ | {{::wavosaur_trame_binaire.png?direct|}} | ||
+ | Mesure des temps : | ||
+ | Wavosaur indique que la fréquence échantillonnage est de 2 400 000 Hz et que 3253 échantillons sont sélectionnés. La période est donc de 1/2400000*3253 = 1.355ms | ||
+ | {{::wavosaur_mesure_temps.png?direct|}} | ||
+ | Indiquer les temps en micro seconde à l'état haut et l'état bas quand un bit est à '1' ou '0' | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | #include "RfManager.h" | ||
+ | unsigned char code[] = { 1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0}; //Code bouton | ||
+ | rfManager.send(code, sizeof(code)); | ||
+ | //Attend 10 ms | ||
+ | delay(10); | ||
+ | RfManager::RfManager() { | ||
+ | void RfManager::send(unsigned char* code, unsigned int length) | ||
+ | if (code[i] == 1) | ||
+ | transmit(1); | ||
+ | else | ||
+ | transmit(0); | ||
+ | void RfManager::setTransmitPin(unsigned char pin) | ||
+ | TransmitPin = pin; | ||
+ | pinMode(TransmitPin, OUTPUT); | ||
+ | void RfManager::transmit(unsigned char bit) { | ||
+ | if (bit == 1) | ||
+ | digitalWrite(TransmitPin, 1); | ||
+ | digitalWrite(TransmitPin, 0); | ||
+ | else | ||
+ | #ifndef _RfManager_h | ||
+ | #define _RfManager_h | ||
+ | #include "Arduino.h" | ||
+ | #endif | ||
+ | #include <stdint.h> | ||
+ | class RfManager { | ||
+ | public: | ||
+ | RfManager(); | ||
+ | private: | ||
+ | #endif | ||
+ | Résultat sur la sortie de l'Arduino : | ||
+ | {{::capture2.png?direct|}} |
