resistance [2017/09/30 14:36] 92.130.80.240 [Loi d'ohm] |
resistance [2017/09/30 14:37] 92.130.80.240 [Puissance] |
Ligne 49: | Ligne 49: | ||
U=R.I ou R=U/I | U=R.I ou R=U/I | ||
- | Ce qui entraîne par voie de conséquence que : | ||
- | à tension (voltage) égal, plus la valeur de la résistance est petite, plus elle devra dissiper de chaleur vu que le courant qui la traverse est plus important. | ||
- | Il faut prendre en compte ce fait pour choisir la résistance (la puissance à laquelle elle peut résister sans fondre ou éclater ). | ||
{{ohm.png}} | {{ohm.png}} | ||
Ligne 60: | Ligne 56: | ||
P=R.I<sup>2</sup> ou P=U<sup>2</sup>/R | P=R.I<sup>2</sup> ou P=U<sup>2</sup>/R | ||
+ | Ce qui entraîne par voie de conséquence que : | ||
+ | à tension (voltage) égal, plus la valeur de la résistance est petite, plus elle devra dissiper de chaleur vu que le courant qui la traverse est plus important. | ||
+ | Il faut prendre en compte ce fait pour choisir la résistance (la puissance à laquelle elle peut résister sans fondre ou éclater ). | ||
===== Marquage ===== | ===== Marquage ===== | ||
La valeur des résistances à couche de carbone est habituellement indiquée sur le composant sous forme d'anneaux de couleurs. | La valeur des résistances à couche de carbone est habituellement indiquée sur le composant sous forme d'anneaux de couleurs. |
