Réalisation de circuits imprimés
L'impression
Economiser du calque/transparent
Imprimante jet d'encre ou laser ?
+ Noir très opaque aux UV
- On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d'alcool méthylique.
Imprimante laser (≥ 600 dpi)
- Noir moins opaque
Découpe du circuit imprimé
- 100×160 (format europe)
- 200×300
- 300×600
- Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre et précise.
- Scie circulaire Proxxon KS 230: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!
- Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.
- La mini scie : Environ 40€ chez Brico-Depot ou chez casino. Elle permet de faire des découpes nettes et précises de formes simples et compliquées.
- La scie à métaux : Pas cher mais le résultat est à la hauteur du prix :
Ce qui donne :
L'insolation
Matériel
L'insoleuse
Méthode
Le temps d'insolation varie en fonction de l'insoleuse et de la résine photosensible que vous utilisez. La seule manière de déterminer votre temps d'insolation optimal et de faire des tests sur des petits bouts de plaque. Vous pouvez commencer par 1 minute d'exposition, puis 1min30, puis 2min etc.
Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l'astuce est d'utiliser une pochette plastique transparente dans laquelle on glisse le circuit et le(s) typon(s), de fermer hermétiquement la pochette avec du ruban adhésif après y avoir inséré un petit tube qui permettra de faire le vide. L'étanchéité autour du tube peut être réalisée avec de la patafix (UHU). La pompe à vide est réalisée à partir de la pompe récupérée sur un tensiomètre hors d'usage, repérer le trou d'aspiration sur la pompe et y coller un tube rigide qui sera ensuite relié par un tuyau souple au tube de la pochette. Maintenir l'aspiration pendant toute la durée de l'insolation. Une micro pompe à vide de type “Rolling pump vacuum pump” peut aussi être trouvée sur Internet pour quelques euros.
Double face avec une insoleuse simple face
Alignement avec une équerre
- Découpez dans une plaque d’epoxy, de la même épaisseur que vos circuits imprimés, une équerre. Personnellement, j’ai découpé mon équerre avec un coupe carreaux pour que la découpe soit parfaitement droite et à angle droit.
- Scotchez vos calques/transparents en les alignant sur l’angle droit de l’équerre.
La révélation
Où la trouver ?
Faire son révélateur soi-même
Avec de la lessive de soude
Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 mm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'emploi.
1 - **Ôtez soigneusement l'étiquette du produit d'origine** ainsi que le collier du goulot ; 2 - **Étiquetez visiblement** le flacon avec l'identification du nouveau contenu ; 3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; 4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, hors de portée des enfants ou bien de personnes non habituées à ces produits.
Trop d'accidents domestiques sont dus à l'utilisation inappropriée de tels produits: “Oh ! Quelle jolie couleur verte, ce doit être du sirop de menthe. Les petits vont aimer…”
Avec de la soude caustique pure
Méthode
- A la cuvette.
- Par secouage dans un bidon hermétique.
La gravure
Méthode au perchlorure de fer
Matériel nécessaire
- Du perchlorure de fer, qui s'achète dans les magasins d'électronique. Il se présente soit sous forme de bidon de liquide (plutôt cher ~8€ 1L) ou alors sous forme de granulé à diluer dans l'eau (~2.50€ pour 1L) .
- Un récipient, ça peut être un bassine à agiter à la main ou alors plus efficace une graveuse à bulles, qui est vendue avec une résistance chauffante et une pompe.
Jeter son perchlo usagé
Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? → Info EcoDDS : “Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d’origine. Veillez, par ailleurs, à bien visser les bouchons, à fermer les couvercles pour éviter tout écoulement. S’ils ne se trouvent pas dans leur contenant d’origine (par exemple, si vous avez vidé du white spirit dans une bouteille d’eau), il est important d’identifier vos produits en collant une étiquette sur leur emballage. Cela permettra aux agents des déchetteries de trier correctement et d’éviter ainsi les accidents causés par le mélange de produits chimiques dangereux incompatibles.”
Autrement, vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€)
Matériel nécessaire
Un seau en plastique.
Méthode
Méthode Eau + acide + eau oxygénée
Cette méthode est la plus dangereuse mais aussi la plus rapide et la plus précise.
Il est impératif de suivre les recommandations d'utilisation de l'acide chlorhydrique et de l'eau oxygénée qui sont des produits dangereux.
Matériel nécessaire :
- De l'acide chlorhydrique, qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, il est rare d'en trouver dans les grandes surfaces normales(attention de bien lire la concentration 30%).
- De l'eau du robinet
- De l'eau oxygénée 130 volumes, que l'on peut trouver dans les drogueries ou les magasins de bricolage.
- Soit des récipients en plastique dur, soit des bocaux en verre hermétiques (la qualité et le temps de gravure est meilleur). Pour cela, avoir une collection de bidon de toutes tailles mais attention le profil doit être circulaire ou elyptique (il ne doit pas y avoir des portions planes supérieure au PCB)…cf cette image ci dessous
- Des gants résistants
- Des lunettes de protection
- Des vêtements couvrants
Méthode
LE DOSAGE :
- La lente : (conseillée à l'extérieur mais possible à l’intérieur) C'est celle qui fonctionne très bien pour les PCB.
- La rapide : (obligatoire de le faire en extérieur)
- 1°)vous mettez l'eau dans le bidon
- 2°)vous rajouter la dose de HCL (acide)
- 3°)et, en dernier, vous rajoutez la dose d'eau oxygéné
Le gaz qui se dégage est simplement du dioxygène, mais la chaleur dégagée par la réaction provoque également l'évaporation du chlorure d'hydrogène de l'acide qui, lui, est grandement irritant…
La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.La solution peut resservir à condition de rajouter un peu d'eau oxygénée de temps en temps.
Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'acétone pour enlever la couche de résine photosensible, la réaction peut être violente si le rinçage n'a pas été fait correctement.
Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (→ WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal). Cependant, le chlorure de cuivre formé ( teinte bleu-verte de la solution ) est très toxique, si vous vous souciez de l'environnement, préférez une conservation de la solution et sa réutilisation…
Où trouver les différents produits avec les tarifs
dépt/ville | nom du magasin | tarifs |
01 Bourg en Bresse | Castorama | 6€ le litre |
13 Les milles | Castorama | 6,4€ le litre |
26 Montélimar | Mr bricolage et boite à outils | 4,60 € le litre |
33 Mérignac | Castorama | 6€ le litre |
34 Béziers | Castorama | 6€ le litre |
34 Montpellier | Droguerie du centre ville | 9€ le litre ! |
34 Montpellier | castorama st clément | 6€ le litre ! |
49 Angers | droguerie 24 rue st Julien | 9€ le litre |
60 Creil | Castorama 0344647373 | 5.6€ le litre |
64 Anglet | Castorama | 6€ le litre |
67 Strasbourg | Droguerie Sainte Anne | 9€ le litre |
67 Strasbourg | Droguerie Strasbourgeoise | 8.50€ le litre |
67 Strasbourg | Droguerie du Cygne | 8.50€ le litre |
67 Lampertheim | Castorama | 6€ le litre |
69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre |
75 Paris | Catena | 5-6€ le litre |
75 Paris | HMB BDA (01/04/20) | 16.72€ le litre |
88 Mirecourt | drogerie du centre | 13€ le litre |
95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre |
Méthode au persulfate d'ammonium
Perçage
Forets
Perceuse
Ou alors
chez Leroymerlin à 57 €
Finitions
Étamage
Étamage à froid
Son utilisation est simple :
- Mettez l'étain chimique dans un récipient en plastique ou en verre. (Certains chauffent un peu la solution, le résultat serait meilleur)
- Plongez votre carte dans le récipient et agitez doucement pendant 3 à 5 min.
Étamage à chaud
- Enduire vos pistes de décapant de plomberie
- Mettre une goutte de brasure sur la panne de votre fer à souder
- Passer votre fer à souder sur les pistes
Vernis
L'autre solution pour protéger ses pistes est le vernis. Il existe soit sous forme incolore ou alors en vert (imitation vernis épargne pour faire pro )
D'après mon détaillant, KF a arrêté la fabrication des vernis colorés. Il ne reste plus que le 1280
Donc les étapes à suivre :
- Retirez la résine photosensible juste avant la dépose du vernis pour que le cuivre soit parfaitement propre.
- Vaporisez le vernis à environ 20 cm de la carte
- Laissez sécher.
Ce qui donne :
Ca fonctionne !
Au four
Métallisation des vias
En cours d'expérimentation
2 méthodes possibles :
- Par dépose de crème à braser dans les trous puis au four Voir le forum Ce lien est mort. Merci à l’auteur de remmettre le fichier.
- Par électronlyse Voir le forum
FAQ
Révélation
- L'encre du typon n'est pas correctement en contact avec la plaque présensibilisée.
- Vérifiez que le typon est imprimé du bon côté du calque.
- Augmentez le poids exercé sur la plaque présensibilisée pour que le calque soit bien en contact avec la plaque présensibilisée.
- Vérifiez que le poids est exercé de manière uniforme.
- Vérifiez que votre découpe est propre
- Vous surexposez votre plaque, diminuez le temps d'insolation
- Votre révélateur est trop concentré
- Vous sous-exposez votre plaque, augmentez le temps d'insolation
- Votre révélateur n'est pas assez concentré
Gravure
Plaque pré-sensibilisée
Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans. Les plaques CIF sont garanties 5 ans http://cif.fr/fr/support-verre-epoxy-simple-et-double-face/20-support-verre-epoxy-16-10-35-simple-face.html Je viens d'utiliser en 2016 une plaque de cette marque dont le prix était encore marqué en francs, donc agée d'au moins 15 ans.
