+ Noir très opaque aux UV
- On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard
Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l'encre ne bave pas et tient bien. Par contre les Staedler font des “bandes” avec l'encre, ce qui se traduit inéluctablement par des stries dans le circuit imprimé !
- Noir moins opaque
Ce qui donne :
Le temps d'insolation varie en fonction de l'insoleuse et de la résine photosensible que vous utilisez. La seule manière de déterminer votre temps d'insolation optimal et de faire des tests sur des petits bouts de plaque. Vous pouvez commencer par 1 minute d'exposition, puis 1min30, puis 2min etc
Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 cm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'emploi.
1 - **Ôtez soigneusement l'étiquette du produit d'origine** ainsi que le collier du goulot ; 2 - **Étiquetez visiblement** le flacon avec l'identification du nouveau contenu ; 3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; 4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, hors de portée des enfants ou bien de personnes non habituées à ces produits.
Trop d'accidents domestiques sont dus à l'utilisation inappropriée de tels produits: “Oh ! Quelle jolie couleur verte, ce doit être du sirop de menthe. Les petits vont aimer…”
Evidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment les déchetteries ne reprennent pas les acides. Vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€)
Un seau en plastique.
Cette méthode est la plus dangereuse mais aussi la plus rapide et la plus précise.
Il est impératif de suivre les recommandations d'utilisation de l'acide chlorhydrique et de l'eau oxygénée qui sont des produits dangereux.
LE DOSAGE :
La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.
Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'acétone pour enlever la couche de résine photosensible, la réaction peut être violente si le rincage n'a pas été fait correctement.
Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (→ WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal)
dépt/ville | nom du magasin | tarifs |
01 Bourg en Bresse | Castorama | 6€ le litre |
13 Les milles | Castorama | 6,4€ le litre |
26 Montélimar | Mr bricolage et boite à outils | 4,60 € le litre |
33 Mérignac | Castorama | 6€ le litre |
34 Béziers | Castorama | 6€ le litre |
34 Montpellier | Droguerie du centre ville | 9€ le litre ! |
34 Montpellier | castorama st clément | 6€ le litre ! |
49 Angers | droguerie 24 rue st Julien | 9€ le litre |
60 Creil | Castorama 0344647373 | 5.6€ le litre |
64 Anglet | Castorama | 6€ le litre |
67 Strasbourg | Droguerie Sainte Anne | 9€ le litre |
67 Strasbourg | Droguerie Strasbourgeoise | 8.50€ le litre |
67 Strasbourg | Droguerie du Cygne | 8.50€ le litre |
67 Lampertheim | Castorama | 6€ le litre |
69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre |
75 Paris | Catena | 5-6€ le litre |
88 Mirecourt | drogerie du centre | 13€ le litre |
95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre |
Ou alors
chez Leroymerlin à 57 €
Son utilisation est simple :
L'autre solution pour protéger ses pistes est le vernis. Il existe soit sous forme incolore ou alors en vert (imitation vernis épargne pour faire pro )
D'après mon détaillant, KF a arrêté la fabrication des vernis colorés. Il ne reste plus que le 1280
Donc les étapes à suivre :
Ce qui donne :
Ca fonctionne !
En cours d'expérimentation
2 méthodes possibles :
Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans.
