realisation_de_circuits_imprimes [2014/10/25 03:01] 127.0.0.1 modification externe |
realisation_de_circuits_imprimes [2023/04/05 10:45] (Version actuelle) 91.171.132.26 [Découpe du circuit imprimé] |
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
**-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\ | **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\ | ||
- | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard\\ | + | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d'alcool méthylique. \\ |
**-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\ | **-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\ | ||
Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l'encre ne bave pas et tient bien. Par contre les Staedler font des "bandes" avec l'encre, ce qui se traduit inéluctablement par des stries dans le circuit imprimé ! | Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l'encre ne bave pas et tient bien. Par contre les Staedler font des "bandes" avec l'encre, ce qui se traduit inéluctablement par des stries dans le circuit imprimé ! | ||
+ | Les transparents pour jet d'encre haute densité TPX100 de chez Novalith donnent d’excellents résultats en terme d'opacité et de finesse de gravure. | ||
== Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | == Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | ||
Ligne 62: | Ligne 63: | ||
Pour cela plusieurs solutions : | Pour cela plusieurs solutions : | ||
- | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre et précise. | + | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre lo |
* Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | * Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | ||
* Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | ||
Ligne 100: | Ligne 101: | ||
Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d'insoler votre résine photosensible avant qu'elle ne soit en contact avec votre calque. | Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d'insoler votre résine photosensible avant qu'elle ne soit en contact avec votre calque. | ||
- | Le temps d'insolation varie en fonction de l'insoleuse et de la résine photosensible que vous utilisez. La seule manière de déterminer votre temps d'insolation optimal et de faire des tests sur des petits bouts de plaque. Vous pouvez commencer par 1 minute d'exposition, puis 1min30, puis 2min etc | + | Le temps d'insolation varie en fonction de l'insoleuse et de la résine photosensible que vous utilisez. La seule manière de déterminer votre temps d'insolation optimal et de faire des tests sur des petits bouts de plaque. Vous pouvez commencer par 1 minute d'exposition, puis 1min30, puis 2min etc. |
+ | Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l'astuce est d'utiliser une pochette plastique transparente dans laquelle on glisse le circuit et le(s) typon(s), de fermer hermétiquement la pochette avec du ruban adhésif après y avoir inséré un petit tube qui permettra de faire le vide. L'étanchéité autour du tube peut être réalisée avec de la patafix (UHU). La pompe à vide est réalisée à partir de la pompe récupérée sur un tensiomètre hors d'usage, repérer le trou d'aspiration sur la pompe et y coller un tube rigide qui sera ensuite relié par un tuyau souple au tube de la pochette. Maintenir l'aspiration pendant toute la durée de l'insolation. | ||
Ligne 149: | Ligne 153: | ||
- | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 cm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'emploi. | + | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 mm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'emploi. |
**Attention, contrairement à l'image ci dessous** : | **Attention, contrairement à l'image ci dessous** : | ||
- | 1 - **Otez soigneusement l'étiquette du produit d'origine** ainsi que le collier du goulot ; | + | 1 - **Ôtez soigneusement l'étiquette du produit d'origine** ainsi que le collier du goulot ; |
- | 2 - **Étiquettez visiblement** le flacon avec l'identification du nouveau contenu ; | + | 2 - **Étiquetez visiblement** le flacon avec l'identification du nouveau contenu ; |
3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | 3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | ||
4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, hors de portée des enfants ou bien de personnes non habituées à ces produits. | 4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, hors de portée des enfants ou bien de personnes non habituées à ces produits. | ||
- | **Trop d'accidents domestiques sont dûs à l'utilisation inappropriée de tels produits**: "Oh ! Quelle jolie couleur verte, ce doit être du sirop de menthe. Les petits vont aimer..." :-( | + | **Trop d'accidents domestiques sont dus à l'utilisation inappropriée de tels produits**: "Oh ! Quelle jolie couleur verte, ce doit être du sirop de menthe. Les petits vont aimer..." :-( |
- | {{:circuit_imprime:soude_revelateur.jpg?70|:circuit_imprime:soude_revelateur.jpg}} | + | {{:circuit_imprime:soude_révélateur.jpg?70|:circuit_imprime:soude_révélateur.jpg}} |
La solution doit travailler au moins 5 mn, par contre elle se bonifie avec le temps on peut la conserver plusieurs années sans problèmes. | La solution doit travailler au moins 5 mn, par contre elle se bonifie avec le temps on peut la conserver plusieurs années sans problèmes. | ||
Ligne 176: | Ligne 180: | ||
Diluez 10g de soude dans 1 litre d'eau tiède. \\ | Diluez 10g de soude dans 1 litre d'eau tiède. \\ | ||
- | Faites un test sur une chute de plaque présensibilisé | + | Faites un test sur une chute de plaque pré-sensibilisé |
Ligne 206: | Ligne 210: | ||
- | Evidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment les déchetteries ne reprennent pas les acides. Vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€) | + | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. |
+ | La déchetterie ? | ||
Ligne 269: | Ligne 278: | ||
- | === Matériel nécessaire === | + | === Matériel nécessaire :=== |
{{:circuit_imprime:produits2.jpg?200|:circuit_imprime:produits2.jpg}} | {{:circuit_imprime:produits2.jpg?200|:circuit_imprime:produits2.jpg}} | ||
* De l'acide chlorhydrique, qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, il est rare d'en trouver dans les grandes surfaces normales(attention de bien lire la concentration 30%). | * De l'acide chlorhydrique, qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, il est rare d'en trouver dans les grandes surfaces normales(attention de bien lire la concentration 30%). | ||
Ligne 286: | Ligne 295: | ||
LE DOSAGE : | LE DOSAGE : | ||
- | Deux cas une solution très rapide 30µm/s ou une plus lente 1µm/s (vitesse de gravure). | + | Deux cas : une solution très rapide 30µm/s ou une autre plus lente 1µm/s (vitesse de gravure). |
- | * La lente : (conseillé à l'extérieur mais possible à l'interieur) C'est celle qui fonctionne **très bien** pour les PCB. | + | * La lente : (conseillée à l'extérieur mais possible à l’intérieur) C'est celle qui fonctionne **très bien** pour les PCB. |
1 vol d'eau + 0.6vol de HCL + 0.3 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 0.6vol de HCL + 0.3 vol d'eau oxygénée. | ||
Ligne 296: | Ligne 305: | ||
1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | ||
- | **Attention** cette solution est très rapide **dangereuse** destinée uniquement pour graver des plaques de cuivre épaisse ou du laiton, le masque à gaz les lunettes en plastique les gants en vinyl **sont obligatoires** ! | + | **Attention** cette solution est très rapide mais **dangereuse**. Elle est destinée uniquement à graver des plaques de cuivre épaisses ou du laiton, le masque à gaz les lunettes en plastique les gants en vinyle **sont obligatoires** ! |
- | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lacher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB) | + | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB) |
- | Pour une plaque plus epaisse il faut rester un peu plus longtemps... | + | Pour une plaque plus épaisse il faut rester un peu plus longtemps... |
- | **Respecter absolument l'ordre, ne mélangez jamais de l'eau oxygénée avec de l'acide chlorhydrique non dilué et attention aux éclaboussures** | + | **Respecter absolument l'ordre. Ne mélangez jamais de l'eau oxygénée avec de l'acide chlorhydrique non dilué et attention aux éclaboussures** |
**respecter cet ordre pour le mélange :** | **respecter cet ordre pour le mélange :** | ||
Ligne 306: | Ligne 315: | ||
* 1°)vous mettez l'eau dans le bidon | * 1°)vous mettez l'eau dans le bidon | ||
* 2°)vous rajouter la dose de HCL (acide) | * 2°)vous rajouter la dose de HCL (acide) | ||
- | * 3°)et en dernier vous rajoutez la dose d'eau oxygéné | + | * 3°)et, en dernier, vous rajoutez la dose d'eau oxygéné |
très utile pour ne jamais se tromper : | très utile pour ne jamais se tromper : | ||
Ligne 312: | Ligne 321: | ||
- | La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits. | + | Le gaz qui se dégage est simplement du dioxygène, mais la chaleur dégagée par la réaction provoque également l'évaporation du chlorure d'hydrogène de l'acide qui, lui, est grandement irritant...**\\ |
+ | <del>La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.</del>La solution peut resservir à condition de rajouter un peu d'eau oxygénée de temps en temps. | ||
[[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=27|{{:circuit_imprime:doseur.jpg|:circuit_imprime:doseur.jpg}}]] | [[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=27|{{:circuit_imprime:doseur.jpg|:circuit_imprime:doseur.jpg}}]] | ||
Ligne 321: | Ligne 331: | ||
[[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=29|{{:circuit_imprime:ci.jpg|:circuit_imprime:ci.jpg}}]] | [[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=29|{{:circuit_imprime:ci.jpg|:circuit_imprime:ci.jpg}}]] | ||
- | Après quelques secondes pour la méthode des bocaux (30 à 40 s pour 35 µm 1m20 pour du 70µm, la vitesse de gravure en secouant énergiquement est voisine de **1µm/s**) et apres quelques minutes avec la méthode du bac en plastique votre carte sera gravée.\\ | + | Après quelques secondes pour la méthode des bocaux (30 à 40 s pour 35 µm 1m20 pour du 70µm, la vitesse de gravure en secouant énergiquement est voisine de **1µm/s**) et après quelques minutes avec la méthode du bac en plastique votre carte sera gravée.\\ |
**Si vous utilisez des bocaux, ouvrez régulièrement le couvercle pour évacuer le gaz que s'y accumule.** | **Si vous utilisez des bocaux, ouvrez régulièrement le couvercle pour évacuer le gaz que s'y accumule.** | ||
[[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=33|{{:circuit_imprime:fin.jpg|:circuit_imprime:fin.jpg}}]] | [[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=33|{{:circuit_imprime:fin.jpg|:circuit_imprime:fin.jpg}}]] | ||
- | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'acétone pour enlever la couche de résine photosensible, la réaction peut être violente si le rincage n'a pas été fait correctement. | + | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'acétone pour enlever la couche de résine photosensible, la réaction peut être violente si le rinçage n'a pas été fait correctement. |
[[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=35|{{:circuit_imprime:rincage.jpg|:circuit_imprime:rincage.jpg}}]] | [[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=35|{{:circuit_imprime:rincage.jpg|:circuit_imprime:rincage.jpg}}]] | ||
- | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal) | + | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal). **Cependant, le chlorure de cuivre formé ( teinte bleu-verte de la solution ) est très toxique, si vous vous souciez de l'environnement, préférez une conservation de la solution et sa réutilisation...** |
[[http://www.jelectronique.com/video.php?nom=HCL-H2O2|{{ :circuit_imprime:video_hcl.jpg |:circuit_imprime:video_hcl.jpg}}]] | [[http://www.jelectronique.com/video.php?nom=HCL-H2O2|{{ :circuit_imprime:video_hcl.jpg |:circuit_imprime:video_hcl.jpg}}]] | ||
Ligne 359: | Ligne 369: | ||
Ligne 370: | Ligne 381: | ||
Le perchlorure de fer peut être remplacé par le persulfate d'ammonium qui est très utilisé en milieu professionnel. | Le perchlorure de fer peut être remplacé par le persulfate d'ammonium qui est très utilisé en milieu professionnel. | ||
Le persulfate d'ammonium permet des gravures plus fines. | Le persulfate d'ammonium permet des gravures plus fines. | ||
- | Cette solution étant translucidde, elle permet le suivi de l'avancement de la gravure sans avoir à sortir le circuit de la graveuse. | + | Cette solution étant translucide, elle permet le suivi de l'avancement de la gravure sans avoir à sortir le circuit de la graveuse. |
Le principal inconvénient est que l'ion ammonium présent dans la solution s'échappe sous forme de gaz toxique: l'ammoniaque (ou hydroxyde d'ammonium). | Le principal inconvénient est que l'ion ammonium présent dans la solution s'échappe sous forme de gaz toxique: l'ammoniaque (ou hydroxyde d'ammonium). | ||
De plus, comme la concentration en ion ammonium diminue avec le temps, la solution ne peut pas être conservée longtemps. | De plus, comme la concentration en ion ammonium diminue avec le temps, la solution ne peut pas être conservée longtemps. | ||
Ligne 492: | Ligne 503: | ||
Soit la résine photosensible reste mais les pistes n'apparaissent pas : | Soit la résine photosensible reste mais les pistes n'apparaissent pas : | ||
- | * Vous sousexposez votre plaque, augmentez le temps d'insolation | + | * Vous sous-exposez votre plaque, augmentez le temps d'insolation |
* Votre révélateur n'est pas assez concentré | * Votre révélateur n'est pas assez concentré | ||
**Pourquoi ma résine ne part pas complètement ?** | **Pourquoi ma résine ne part pas complètement ?** | ||
- | Ca peut arriver avec certaine marque de plaque en utilisant du papier calque ou si votre plaque est trop vielle.\\ | + | Ça peut arriver avec certaine marque de plaque en utilisant du papier calque ou si votre plaque est trop vielle.\\ |
Dans ce cas, passez un chiffon doux imbibé de révélateur sur votre carte pour enlever le reste de résine. | Dans ce cas, passez un chiffon doux imbibé de révélateur sur votre carte pour enlever le reste de résine. | ||
Ligne 515: | Ligne 526: | ||
L'encre n'est pas assez opaque. | L'encre n'est pas assez opaque. | ||
- | ==== Plaque présensibilisée ==== | + | ==== Plaque pré-sensibilisée ==== |
- | **Les plaques présensibilisées ont une date limite d'utilisation ?** | + | **Les plaques pré-sensibilisées ont une date limite d'utilisation ?** |
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http://cif.fr/fr/support-verre-epoxy-simple-et-double-face/20-support-verre-epoxy-16-10-35-simple-face.html | ||
+ | Je viens d'utiliser en 2016 une plaque de cette marque dont le prix était encore marqué en francs, donc agée d'au moins 15 ans. |
