realisation_de_circuits_imprimes [2019/07/06 19:00] 78.231.157.20 [Méthode au perchlorure de fer] |
realisation_de_circuits_imprimes [2023/04/05 10:45] 91.171.132.26 [Découpe du circuit imprimé] |
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
Pour cela plusieurs solutions : | Pour cela plusieurs solutions : | ||
- | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre et précise. | + | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre lo |
* Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | * Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | ||
* Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | ||
Ligne 104: | Ligne 104: | ||
Ligne 368: | Ligne 369: | ||
