realisation_de_circuits_imprimes [2019/01/01 18:28] 185.212.227.119 [L'impression] |
realisation_de_circuits_imprimes [2021/12/11 16:48] 82.64.169.87 [Méthode] |
Ligne 104: | Ligne 104: | ||
Ligne 209: | Ligne 210: | ||
- | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment les déchetteries ne reprennent pas les acides. Vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€) | + | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. |
+ | La déchetterie ? | ||
Ligne 363: | Ligne 369: | ||
