realisation_de_circuits_imprimes [2017/07/12 19:20] 78.198.44.214 |
realisation_de_circuits_imprimes [2023/04/05 10:45] 91.171.132.26 [Découpe du circuit imprimé] |
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
**-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\ | **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\ | ||
- | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard\\ | + | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d'alcool méthylique. \\ |
**-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\ | **-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\ | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
Pour cela plusieurs solutions : | Pour cela plusieurs solutions : | ||
- | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre et précise. | + | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre lo |
* Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | * Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | ||
* Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | ||
Ligne 104: | Ligne 104: | ||
Ligne 209: | Ligne 210: | ||
- | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment les déchetteries ne reprennent pas les acides. Vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€) | + | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. |
+ | La déchetterie ? | ||
Ligne 363: | Ligne 369: | ||
