Prochaine révision
Révision précédente
realisation_de_circuits_imprimes [2014/10/27 11:06]
80.9.69.214 [Perceuse]
realisation_de_circuits_imprimes [2023/04/05 10:45]
91.171.132.26 [Découpe du circuit imprimé]
Ligne 26: Ligne 26:
 **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "​boire"​ l'​encre,​ ce qui diminue la précision\\ **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "​boire"​ l'​encre,​ ce qui diminue la précision\\
-**-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard\\+**-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d'​alcool méthylique. ​\\
 **-** Le transparent pour imprimante jet d'​encre est cher\\ **-** Le transparent pour imprimante jet d'​encre est cher\\
 Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l'​encre ne bave pas et tient bien. Par contre les Staedler font des "​bandes"​ avec l'​encre,​ ce qui se traduit inéluctablement par des stries dans le circuit imprimé ! Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l'​encre ne bave pas et tient bien. Par contre les Staedler font des "​bandes"​ avec l'​encre,​ ce qui se traduit inéluctablement par des stries dans le circuit imprimé !
 +Les transparents pour jet d'​encre haute densité TPX100 de chez Novalith donnent d’excellents résultats en terme d'​opacité et de finesse de gravure.
 == Imprimante laser (≥ 600 dpi) == == Imprimante laser (≥ 600 dpi) ==
Ligne 62: Ligne 63:
 Pour cela plusieurs solutions : Pour cela plusieurs solutions :
-  * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>​200€) mais la découpe est droite, propre ​et précise.+  * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>​200€) mais la découpe est droite, propre ​lo
   * Scie circulaire [[http://​www.amazon.fr/​Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/​dp/​B000LNC7SY/​ref=sr_1_5/​279-1868956-2710207?​ie=UTF8&​qid=1385315474&​sr=8-5&​keywords=proxxon#​productDetails/​|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\   * Scie circulaire [[http://​www.amazon.fr/​Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/​dp/​B000LNC7SY/​ref=sr_1_5/​279-1868956-2710207?​ie=UTF8&​qid=1385315474&​sr=8-5&​keywords=proxxon#​productDetails/​|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\
   * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'​avoir une coupe droite et propre.\\   * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'​avoir une coupe droite et propre.\\
Ligne 100: Ligne 101:
 Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d'​insoler votre résine photosensible avant qu'​elle ne soit en contact avec votre calque. Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d'​insoler votre résine photosensible avant qu'​elle ne soit en contact avec votre calque.
-Le temps d'​insolation varie en fonction de l'​insoleuse et de la résine photosensible que vous utilisez. La seule manière de déterminer votre temps d'​insolation optimal et de faire des tests sur des petits bouts de plaque. Vous pouvez commencer par 1 minute d'​exposition,​ puis 1min30, puis 2min etc+Le temps d'​insolation varie en fonction de l'​insoleuse et de la résine photosensible que vous utilisez. La seule manière de déterminer votre temps d'​insolation optimal et de faire des tests sur des petits bouts de plaque. Vous pouvez commencer par 1 minute d'​exposition,​ puis 1min30, puis 2min etc
 +Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l'​astuce est d'​utiliser une pochette plastique transparente dans laquelle on glisse le circuit et le(s) typon(s), de fermer hermétiquement la pochette avec du ruban adhésif après y avoir inséré un petit tube qui permettra de faire le vide. L'​étanchéité autour du tube peut être réalisée avec de la patafix (UHU). La pompe à vide est réalisée à partir de la pompe récupérée sur un tensiomètre hors d'​usage,​ repérer le trou d'​aspiration sur la pompe et y coller un tube rigide qui sera ensuite relié par un tuyau souple au tube de la pochette. Maintenir l'​aspiration pendant toute la durée de l'​insolation.
 +Une micro pompe à vide de type "​Rolling pump vacuum pump" peut aussi être trouvée sur Internet pour quelques euros.
 Révélez immédiatement votre carte après l'​avoir insolée. Révélez immédiatement votre carte après l'​avoir insolée.
Ligne 149: Ligne 153:
 Ce produit est disponible en grande surface le prix est aux environs de 1 € le litre. Ce produit est disponible en grande surface le prix est aux environs de 1 € le litre.
-Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 cm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'​emploi.+Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 mm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'​emploi.
 **Attention,​ contrairement à l'​image ci dessous** : **Attention,​ contrairement à l'​image ci dessous** :
-  1 - **Otez soigneusement l'​étiquette du produit d'​origine** ainsi que le collier du goulot ; +  1 - **Ôtez soigneusement l'​étiquette du produit d'​origine** ainsi que le collier du goulot ;
-  2 - **Étiquettez ​visiblement** le flacon avec l'​identification du nouveau contenu ;+  2 - **Étiquetez ​visiblement** le flacon avec l'​identification du nouveau contenu ;
   3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ;   3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ;
   4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**,​ hors de portée des enfants ou bien de personnes non habituées à ces produits. ​   4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**,​ hors de portée des enfants ou bien de personnes non habituées à ces produits. ​
Ligne 206: Ligne 210:
 {{:​circuit_imprime:​perchlo_vert.jpg?​200|:​circuit_imprime:​perchlo_vert.jpg}} {{:​circuit_imprime:​perchlo_orange.jpg?​200|:​circuit_imprime:​perchlo_orange.jpg}} {{:​circuit_imprime:​perchlo_vert.jpg?​200|:​circuit_imprime:​perchlo_vert.jpg}} {{:​circuit_imprime:​perchlo_orange.jpg?​200|:​circuit_imprime:​perchlo_orange.jpg}}
-Evidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plusapparemment ​les déchetteries ​ne reprennent ​pas les acidesVous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€)+Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. ​
 +La déchetterie ?
 +-> Info EcoDDS : "​Qu’ils soient videssouillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d’origine. Veillez, par ailleurs, à bien visser ​les bouchons, à fermer les couvercles pour éviter tout écoulement.
 +S’ils ​ne se trouvent ​pas dans leur contenant d’origine (par exemple, si vous avez vidé du white spirit dans une bouteille d’eau), il est important d’identifier vos produits en collant une étiquette sur leur emballage. Cela permettra aux agents des déchetteries de trier correctement et d’éviter ainsi les accidents causés par le mélange de produits chimiques dangereux incompatibles.
 +Autrement, vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€)
 Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser:​ Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser:​
Ligne 296: Ligne 305:
   1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée.   1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée.
-**Attention** cette solution est très rapide mais **dangereuse**. Elle est  destinée uniquement ​pour graver des plaques de cuivre ​épaisse ​ou du laiton, le masque à gaz les lunettes en plastique les gants en vinyl **sont obligatoires** !+**Attention** cette solution est très rapide mais **dangereuse**. Elle est  destinée uniquement ​à graver des plaques de cuivre ​épaisses ​ou du laiton, le masque à gaz les lunettes en plastique les gants en vinyle ​**sont obligatoires** !
 Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB) Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB)
 Pour une plaque plus épaisse il faut rester un peu plus longtemps... Pour une plaque plus épaisse il faut rester un peu plus longtemps...
Ligne 312: Ligne 321:
 **on ne donne jamais à boire à un acide** ​ **on ne donne jamais à boire à un acide** ​
-**Ne mettez pas le nez haut dessus de ce mélange au risque de vous décaper les poumons et les yeux.**\\ +**Ne mettez pas le nez haut dessus de ce mélange au risque de vous décaper les poumons et les yeux
-La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.+Le gaz qui se dégage est simplement du dioxygène, mais la chaleur dégagée par la réaction provoque également l'​évaporation du chlorure d'​hydrogène de l'​acide qui, lui, est grandement irritant...**\\
 +<del>La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.</​del>​La solution peut resservir à condition de rajouter un peu d'eau oxygénée de temps en temps.
 [[http://​forums.jelectronique.com/​album_pic.php?​pic_id=27|{{:​circuit_imprime:​doseur.jpg|:​circuit_imprime:​doseur.jpg}}]] [[http://​forums.jelectronique.com/​album_pic.php?​pic_id=27|{{:​circuit_imprime:​doseur.jpg|:​circuit_imprime:​doseur.jpg}}]]
Ligne 326: Ligne 336:
 [[http://​forums.jelectronique.com/​album_pic.php?​pic_id=33|{{:​circuit_imprime:​fin.jpg|:​circuit_imprime:​fin.jpg}}]] [[http://​forums.jelectronique.com/​album_pic.php?​pic_id=33|{{:​circuit_imprime:​fin.jpg|:​circuit_imprime:​fin.jpg}}]]
-Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'​acétone pour enlever la couche de résine photosensible,​ la réaction peut être violente si le rincage ​n'a pas été fait correctement.+Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'​acétone pour enlever la couche de résine photosensible,​ la réaction peut être violente si le rinçage ​n'a pas été fait correctement.
 [[http://​forums.jelectronique.com/​album_pic.php?​pic_id=35|{{:​circuit_imprime:​rincage.jpg|:​circuit_imprime:​rincage.jpg}}]] [[http://​forums.jelectronique.com/​album_pic.php?​pic_id=35|{{:​circuit_imprime:​rincage.jpg|:​circuit_imprime:​rincage.jpg}}]]
-Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal)+Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal). **Cependant,​ le chlorure de cuivre formé ( teinte bleu-verte de la solution ) est très toxique, si vous vous souciez de l'​environnement,​ préférez une conservation de la solution et sa réutilisation...**
 [[http://​www.jelectronique.com/​video.php?​nom=HCL-H2O2|{{ :​circuit_imprime:​video_hcl.jpg |:​circuit_imprime:​video_hcl.jpg}}]] [[http://​www.jelectronique.com/​video.php?​nom=HCL-H2O2|{{ :​circuit_imprime:​video_hcl.jpg |:​circuit_imprime:​video_hcl.jpg}}]]
Ligne 359: Ligne 369:
 | 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre | | 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre |
 | 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre | | 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre |
 +| 75 Paris | HMB BDA (01/04/20) | 16.72€ le litre |
 | 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre | | 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre |
 | 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre | | 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre |
Ligne 519: Ligne 530:
 Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans. Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans.
 +Les plaques CIF sont garanties 5 ans http://​cif.fr/​fr/​support-verre-epoxy-simple-et-double-face/​20-support-verre-epoxy-16-10-35-simple-face.html
 +Je viens d'​utiliser en 2016 une plaque de cette marque dont le prix était encore marqué en francs, donc agée d'au moins 15 ans.
realisation_de_circuits_imprimes.txt · Dernière modification: 2023/04/05 10:45 par 91.171.132.26
