les_familles_logiques
Les familles logiques
Logique positive ou négative
V- : la tension la plus faible V+ : la tension la plus élevée
Notation
VOL : Tension de sortie (fut) à l'état bas (Low)
IIH : Courant d'entrée (In) à l'état haut (Low)
IIL : Courant d'entrée (In) à l'état bas (High)
Caractéristiques statiques
Caractéristique d'entrée
VI=f(II)
Caractéristique de sortie
On en définit deux :
Sortie à l'état haut :
VOH=f(IIOH)
Sortie à l'état bas :
VOL=f(IIOL)
Entrance (Fan-in)
FI>II/IIref
Sortance (Fan-out)
FO<IO/IIref
Ces deux facteurs sont définis pour l'état haut et l'état bas. Ils sont en général différents on prendra dans chaque cas le plus jh,hihi.
Immunité au bruit
Immunité statique
VssL = VIL max - VOL max
VssH = VOH min - VIH min
Immunité dynamique
FIXME
Caractéristiques dynamiques
Consommation et facteur de mérite
Technologie TTL
TTL
TTL-L Low Power devenue obsolète
TTL-H High Speed devenue obsolète
TTL-S Schottky
TTL-LS Low Power Schottky
TTL-ALS Advanced Low Power Schottky Nouvelles technologie
TTL-AS Advanced Schottky Nouvelles technologie
TTL-FAST Advanced Schottky Nouvelles technologie
Marquage
xx(1) 74/54(2) xxx(3) xxx(4)
(3) : Sous-famille (S,LS,etc)
Schéma interne
T3 et T4 : Sortie “Totem-Pole
Valeurs caractéristiques
TTL Standard TTL LS
Vcc 5V +/- 5% Vcc 5V +/- 5%
VIH min 2V VIH min 2V
VIL max 0.8V VIL max 0.8V
VOH min 2.4V VOH min 2.7V
VOL max 0.4V VOL max 0.5V
IIL max -1.6mA IIL max 0.4mA
IIH max -40µA IIH max 20µA
IOL max 16mA IOL max 8mA
IOH max 0.8mA IOH max -0.4mA
temps de propagation 10ns temps de propagation 9.5ns
Puissance consommée/porte 10nW Puissance consommée/porte 2nW
Sortance H 20 UL Sortance H 20 UL
Sortance L 10 UL Sortance L 20 UL
Utilisation pratique
Technologie CMOS
CMOS (Complementary Metal Oxide Semi-conducteur): cette technologie utilise des transistors MOS à canal N et canal P.
CMOS
4000 Alimentation 3 à 18V devenue partiellement obsolète
45… Alimentation 3 à 18V
74C Brochage compatible TTL devenue obsolète
74HC 74C Haute vitesse
74HCT 74HC à niveau compatible TTL
74AC 74 Advanced C Travail à des fréquences très élevées
74ACT 74 Advanced CT Travail à des fréquences très élevées
74LV 74 Low Voltage - Alimentation 2.7 à 3.6V
74ACT 74 Low Voltage C - Alimentation 2 à 3.6V Travail à des fréquences très élevées
Marquage
(2): Référence de la fonction
(3):
  • A: VDDmax = 12 V
  • B: VDDmax = 18 V
  • UB: B Unbuffered (sorties non amplifiées)
(4): Type de boîtier
  • D: Ceramic Side-Brazed Dual-In-Line Package (DIP)
  • E: Plastic DIP
  • F: Ceramic DIP
  • K: Ceramic Flatpack
  • M: Plastic Surface-Mount Small-Outline Integrated Circuit (SOIC)
  • SM: Plastic Shrink SOIC (SSOP)
  • M96: Reeled Plastic Surface-Mount SOIC
  • SM96: Reeled Plastic Shrink SOIC (SSOP)
Schéma interne
Tension d'alimentation
Niveau de tension
On a, approximativement :
  • VOH = Vcc
  • VOL = 0V
  • VIH min = 70% Vcc
  • VIL max = 30% de Vcc
Caractérisique d'entrée
Caractérisique de sortie
Immunité au bruit
Puissance consommée
Exemples:
En statique : VDD = 5V P = 2.5nW, consommation faible, proche de la technologie TTL LS VDD = 10V P = 10nW
Sortance
Exemples:
Comptabilité des technologies
TTL vers CMOS
INTERFACAGE
74HCT
On intercale simplement une porte de la famille HCT :
Sortie à collecteur ouvert
Calcul de Rp
CMOS vers TTL
Il y a compatibilité.
les_familles_logiques.1734337867.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/16 09:31 de 194.214.234.42 · Actuellement bloqué par : 216.73.216.107
