V- : la tension la plus faible V+ : la tension la plus élevée
VOL : Tension de sortie (fut) à l'état bas (Low)
IIH : Courant d'entrée (In) à l'état haut (Low)
IIL : Courant d'entrée (In) à l'état bas (High)
VI=f(II)
On en définit deux :
Sortie à l'état haut :
VOH=f(IIOH)
Sortie à l'état bas :
VOL=f(IIOL)
FI>II/IIref
FO<IO/IIref
Ces deux facteurs sont définis pour l'état haut et l'état bas. Ils sont en général différents on prendra dans chaque cas le plus défavorable.
VssL = VIL max - VOL max
VssH = VOH min - VIH min
TTL | ||
TTL-L | Low Power | devenue obsolète |
TTL-H | High Speed | devenue obsolète |
TTL-S | Schottky | |
TTL-LS | Low Power Schottky | |
TTL-ALS | Advanced Low Power Schottky | Nouvelles technologie |
TTL-AS | Advanced Schottky | Nouvelles technologie |
TTL-FAST | Advanced Schottky | Nouvelles technologie |
xx(1) 74/54(2) xxx(3) xxx(4)
(3) : Sous-famille (S,LS,etc)
T3 et T4 : Sortie “Totem-Pole”
TTL Standard | TTL LS | ||
Vcc | 5V +/- 5% | Vcc | 5V +/- 5% |
VIH min | 2V | VIH min | 2V |
VIL max | 0.8V | VIL max | 0.8V |
VOH min | 2.4V | VOH min | 2.7V |
VOL max | 0.4V | VOL max | 0.5V |
IIL max | -1.6mA | IIL max | 0.4mA |
IIH max | -40µA | IIH max | 20µA |
IOL max | 16mA | IOL max | 8mA |
IOH max | 0.8mA | IOH max | -0.4mA |
temps de propagation | 10ns | temps de propagation | 9.5ns |
Puissance consommée/porte | 10nW | Puissance consommée/porte | 2nW |
Sortance H | 20 UL | Sortance H | 20 UL |
Sortance L | 10 UL | Sortance L | 20 UL |
CMOS (Complementary Metal Oxide Semi-conducteur): cette technologie utilise des transistors MOS à canal N et canal P.
CMOS | ||
4000 | Alimentation 3 à 18V | devenue partiellement obsolète |
45… | Alimentation 3 à 18V | |
74C | Brochage compatible TTL | devenue obsolète |
74HC | 74C Haute vitesse | |
74HCT | 74HC à niveau compatible TTL | |
74AC | 74 Advanced C | Travail à des fréquences très élevées |
74ACT | 74 Advanced CT | Travail à des fréquences très élevées |
74LV | 74 Low Voltage - Alimentation 2.7 à 3.6V | |
74ACT | 74 Low Voltage C - Alimentation 2 à 3.6V | Travail à des fréquences très élevées |
(2): Référence de la fonction
(3):
(4): Type de boîtier
On a, approximativement :
Exemples:
En statique :
VDD = 5V P = 2.5nW, consommation faible, proche de la technologie TTL LS
VDD = 10V P = 10nW
Exemples:
