Schema interface de lecture
Protocole
1er lecture
   buffer[i] = InvertByte;
Le format de la trame
  • CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 : Nom du telegramme (Reste à preciser) - Toujours de 10 octects
Tentative de décodage du nom du télégramme:
  1. CC : Flag d'envoi ou de réception ?
  2. 02 : inconnu
  3. 00 : inconnu
  4. 14 : inconnu
  5. 02 : type ? 2 : info / 3 : Set / 4: Ack to Set / 6 : Request / 7 : reply to request
  6. 05 : (cmd & 0x00ff0000) » 16;
  7. 00 : (cmd & 0xff000000) » 24;
  8. 02 : (cmd & 0x0000ff00) » 8;
  9. 1D : (cmd & 0x000000ff);
  10. 00 : valeur
Les octect 1 et 2 sont inversés entre la demande et la réponse : Exemple : Demande : 053D0064 type 86 Réponse : 3D050064 type 87
  • 0F 06 : Valeur du telegramme
  • F2 B4 : CRC
Calcul du CRC
        public static string CRC_LPB(byte[] bytes)
            int crc = 0;
            int len = bytes.Length-1;
            crc = (257 - len) * 256 + len - 2;
            if (bytes != null && bytes.Length > 0)
                for(int i=0;i<(len-1);i++)
                    crc += bytes[i];
            return String.Format("{0:X2}", crc);
Alors crc = F2B4
FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00Température extérieure
CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00Température chaudière
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00Température ambiante
CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01“Température chaudière
CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00?
FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00Température ECS
CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat
CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00Demande d’arrêt bruleur ?
CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32Bruleur OFF
CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05Bruleur ON
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05Action sur le bouton Entrée/sortie maison du thermostat
CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06Mode Prog 3
CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05Mode Prog 3 ACK par la chaudière
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03Mode été
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03Mode été ACK par la chaudière
FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00DateTime
Décodage températures
Décodage DateTime
  • 0C : 12 (mois)
  • 1F : 31 (jour)
  • 07 : 7eme jour de la semaine donc dimanche
  • 10 : 16 (heure)
  • 0E : 14 (min)
  • 1A : 26 (secondes ?)
  • 00 : ??
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.1524403220.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/22 15:20 de 88.164.131.165 · Actuellement bloqué par : 216.73.216.158
