A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
====== Interface chauffage - Local Process Bus LPB ====== ===== Introduction ===== Mon objectif est de récupérer des données et de piloter ma chaudière de la marque **Weishaupt**. Cette chaudière communique avec mon thermostat via un bus numérique qui a été développé par SIEMENS. **Local Process Bus LPB** Je n'ai pas trouvé de document complet sur le protocole mais quelques informations par ci par là. Je vais essayer de regrouper toutes les informations dont je dispose et qui m'ont été utile ci dessous. ND : Le bus LPB est proche du bus BSB et eBus. L'interface hardware et le format est trame est en partie équivalent. Certains des informations ci dessous peuvent dont être utilisées pour ces bus. ===== Hardware ===== Liaison série sur 2 fils (Data et 0V) Nivaux signaux : * < 7V : '1' logic (Sortie interface : 0V) * > 9V : '0' logic (Sortie interface : +5V) Un simple comparateur est utilisé pour convertir le signal en 0/3V compatible avec un convertisseur UART/USB du type FTDI {{::ftdi_board.jpg?150|}} ==== Schema interface de lecture ==== {{::lpb_bus_interface.png?400|}} NB : Le même schéma peut être utilisé pour un eBus avec R2 = 6.8K les seuils étant différents : * 9-12V : '0' logic (Sortie interface : 0V) * 15-24V : '1' logic (Sortie interface : +5V) ===== Protocole ===== Le bus est équvalent à une liaison série avec le RX et le TX sur le même fil et des niveaux de tension différents Liaison UART (RS232) 4800 Bauds - 8 bits Data - parity odd - 1 stop bit ==== 1er lecture ==== Lors de la première lecture, on obtient des trames du type : <code> 87 EB FF EF 33 FD FF EB 9C C2 D2 FD F2 F9 FE FF FF FF FE 10 8B 87 F1 EF FF 33 FD FF EB 9B D2 C2 FD F2 0A 9E 87 EA 00 FF 03 FD FF EB FD D2 FF FD CE FF FF CE 4F FD FF F2 0F FC 87 E2 00 FF 33 FD FF EB FD D2 FF FD F0 F9 F9 FE FE D5 7B 6F 6F 6F 6F 6F 6F 03 ED FF 14 04 87 EF 00 FF 33 FD FF EB FD EA FF FE 04 CD FE 0B 42 87 EE 00 FF 33 FD FF EB FD FA FF FD E2 FF F3 2C 0C 81 </code> Ces trames débutent toutes par "87" et ne sont pas directement exploitables. Les trames devraient commencer par "78" Pour cela, il faut inverser tous les bits des données reçues : <code csharp> for (int i = 0; i < buffer.Length; i++) { byte InvertByte = (byte)~(uint)buffer[i]; buffer[i] = InvertByte; } </code> Ensuite vous devivriez bien obtenir des trames debutant pour "78" <code> 78 11 FF 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0F 06 F2 B4 78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 1F 00 00 F0 F0 78 11 FF 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0E C0 F3 6D 78 10 FF 00 CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 00 00 F4 8A 78 14 00 10 CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06 01 00 00 00 01 EF B4 </code> ==== Le format de la trame ==== Exemple : 78 11 FF 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0F 06 F2 B4 * 78 : Magic Byte - Indique le debut de la trame (Toujours 78) * 11 : Taille - Indique la taille du télégramme sans compter le Magic Byte 0x11 = 0d17 et on a bien 7 octets dans la trame. * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus) * 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme * CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 : Nom du telegramme (Reste à preciser) - Toujours de 10 octects Tentative de décodage du nom du télégramme: - CC : Flag d'envoi ou de réception ? - 02 : inconnu - 00 : inconnu - 14 : inconnu - 02 : type ? - 05 : (cmd & 0x00ff0000) >> 16; - 00 : (cmd & 0xff000000) >> 24; - 02 : (cmd & 0x0000ff00) >> 8; - 1D : (cmd & 0x000000ff); - 00 : valeur * 0F 06 : Valeur du telegramme * F2 B4 : CRC ==== Calcul du CRC ==== Le CRC se calcule avec l'ensemble des reçus <code csharp> public static string CRC_LPB(byte[] bytes) { int crc = 0; int len = bytes.Length-1; crc = (257 - len) * 256 + len - 2; if (bytes != null && bytes.Length > 0) { for(int i=0;i<(len-1);i++) { crc += bytes[i]; } } return String.Format("{0:X2}", crc); } </code> Si bytes[] = {0x78,0x11,0xFF,0x00,0xCC,0x02,0x00,0x14,0x02,0x05,0x00,0x02,0x1D,0x00,0x0F,0x06,0xF2,0xB4} Alors crc = F2B4 ==== Liste des télégramme et décodage ==== La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% |FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00|Température extérieure| |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|Température chaudière| |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00|Température ambiante| |CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01"|Température chaudière| |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|?| |FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00|Température ECS| |CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00|Demande d’arrêt bruleur ?| |CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32|Bruleur OFF| |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05|Bruleur ON| |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05|Action sur le bouton Entrée/sortie maison du thermostat| |CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06|Mode Prog 3| |CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05|Mode Prog 3 ACK par la chaudière| |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été| |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été ACK par la chaudière| |FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00|DateTime| === Décodage températures === Toutes les températures se décodent de la même manière. Exemple : 78 11 FF 00 FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00 **0A 7B** F3 85 On récupère la valeur (Ici il s'agit d'une information de température de l'ECS) On convertir cette valeur en entier : 0x0A7B = d2683 On divise par 64 par avoir la valeur en °C : 2683 / 64 = 41°C === Décodage DateTime === Exemple 78 17 FF 00 FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00 **75 0C 1F 07 10 0E 1A 00** EE 07 * 75 : 1900 + 0x75 (117) = 2017 (année) * 0C : 12 (mois) * 1F : 31 (jour) * 07 : 7eme jour de la semaine * 10 : 16 (heure) * 0E : 14 (min) * 1A : 26 (secondes ?) * 00 : ??
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.1524398551.txt.gz · Dernière modification: 2018/04/22 14:02 par 88.164.131.165
