- < 7V : '1' logic (Sortie interface : 0V)
- > 9V : '0' logic (Sortie interface : +5V)
Schema interface de lecture
- 9-12V : '0' logic (Sortie interface : 0V)
- 15-24V : '1' logic (Sortie interface : +5V)
Protocole
1er lecture
Le format de la trame
- 78 : Magic Byte - Indique le debut de la trame (Toujours 78)
- 11 : Taille - Indique la taille du télégramme sans compter le Magic Byte 0x11 = 0d17 et on a bien 7 octets dans la trame.
- FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus)
- 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme
- CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 : Nom du telegramme (Reste à preciser) - Toujours de 10 octects
Tentative de décodage du nom du télégramme: CC : Flag d'envoi ou de réception ? 02 : inconnu 00 : inconnu 14 : inconnu 02 : type ? 05 : (cmd & 0x00ff0000) » 16; 00 : (cmd & 0xff000000) » 24; 02 : (cmd & 0x0000ff00) » 8; 1D : (cmd & 0x000000ff); 00 : valeur
- 0F 06 : Valeur du telegramme
- F2 B4 : CRC
Calcul du CRC
public static string CRC_LPB(byte[] bytes) { int crc = 0; int len = bytes.Length-1; crc = (257 - len) * 256 + len - 2; if (bytes != null && bytes.Length > 0) { for(int i=0;i<(len-1);i++) { crc += bytes[i]; } } return String.Format("{0:X2}", crc); }
Alors crc = F2B4
| FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00 | Température extérieure |
| CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 | Température chaudière |
| CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00 | Température ambiante |
| CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01“ | Température chaudière |
| CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 | ? |
| FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00 | Température ECS |
| CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00 | Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat |
| CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00 | Demande d’arrêt bruleur ? |
| CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32 | Bruleur OFF |
| CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05 | Bruleur ON |
| CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05 | Action sur le bouton Entrée/sortie maison du thermostat |
| CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06 | Mode Prog 3 |
| CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05 | Mode Prog 3 ACK par la chaudière |
| CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03 | Mode été |
| CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03 | Mode été ACK par la chaudière |
| FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00 | DateTime |
Décodage températures
Décodage DateTime
- 75 : 1900 + 0x75 (117) = 2017 (année)
- 0C : 12 (mois)
- 1F : 31 (jour)
- 07 : ??
- 10 : 16 (heure)
- 0E : 14 (min)
- 1A : 26 (secondes ?)
- 00 : ??
