public static string CRC_LPB(byte[] bytes) { int crc = 0; int len = bytes.Length-1; crc = (257 - len) * 256 + len - 2; if (bytes != null && bytes.Length > 0) { for(int i=0;i<(len-1);i++) { crc += bytes[i]; } } return String.Format("{0:X2}", crc); }
FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00 | Température extérieure |
CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 | Température chaudière |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00 | Température ambiante |
CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01“ | Température chaudière |
CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 | ? |
FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00 | Température ECS |
CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00 | Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat |
CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00 | Demande d’arrêt bruleur ? |
CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32 | Bruleur OFF |
CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05 | Bruleur ON |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05 | Action sur le bouton Entrée/sortie maison du thermostat |
CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06 | Mode Prog 3 |
CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05 | Mode Prog 3 ACK par la chaudière |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03 | Mode été |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03 | Mode été ACK par la chaudière |
FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00 | DateTime |
