- < 7V : '1' logic (Sortie interface : 0V)
- > 9V : '0' logic (Sortie interface : +5V)
Schema interface de lecture
- 9-12V : '0' logic (Sortie interface : 0V)
- 15-24V : '1' logic (Sortie interface : +5V)
Protocole
