interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb
Les deux révisions précédentesRévision précédente | Prochaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2018/04/22 20:43] – [Le format de la trame] 88.164.131.165 | interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2018/04/22 20:49] – [Liste des télégramme et décodage] 88.164.131.165 | ||
Ligne 123: | Ligne 123: | ||
La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% | La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% | ||
- | |FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00|Température extérieure| | + | |0005021F|Température extérieure| |
- | |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|Température chaudière| | + | |0005021D|Température chaudière| |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00|Température ambiante| | + | |2D3D021C|Température ambiante| |
- | |CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01"|Température chaudière| | + | |00310210|Température chaudière |
- | |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|?| | + | |0005021E|Température retour chaudière| |
- | |FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00|Température ECS| | + | |00310222|Température ECS| |
- | |CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| | + | |3D250516|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| |
- | |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00|Demande d’arrêt bruleur ?| | + | |001501FB|Bruleur OFF| |
- | |CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32|Bruleur OFF| | + | |001501F8|Bruleur ON| |
- | |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05|Bruleur ON| | + | |2D3D020D|Le thermostat |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05|Action sur le bouton Entrée/ | + | |002D020F|ACK Mode| |
- | |CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06|Mode Prog 3| | + | |050504B3|Mode été| |
- | |CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05|Mode Prog 3 ACK par la chaudière| | + | |050504B2|Mode fin été ?| |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été| | + | |0005006C|DateTime| |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été ACK par la chaudière| | + | |
- | |FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00|DateTime| | + | (1) : |
=== Décodage températures === | === Décodage températures === |
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.txt · Dernière modification : 2024/11/30 21:14 de 78.120.131.233
