interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb
Prochaine révision
Révision précédente
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2018/04/22 14:03]
88.164.131.165 [Liste des télégramme et décodage]
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2019/02/12 22:21]
88.164.131.165 [Le format de la trame]
Ligne 69: Ligne 69:
   * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus)   * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus)
   * 00 : Expéditeur - Adresse de l'​expediteur du telegramme   * 00 : Expéditeur - Adresse de l'​expediteur du telegramme
-  * CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 Nom du telegramme ​(Reste à preciser- Toujours de 10 octects+  * CC : Flag d'​envoi ou de réception ?
 +  * 02 : inconnu
 +  * 00 : inconnu
 +  * 14 : inconnu
 +  * 02 : type ? 2 : info / 3 : Set / 4: ACK / 5: NACK / 6 : Request / 7 : reply to request / 8 : Error - Le type est augmenté de 0x20 entre chaque échange
 +  * 05 : (cmd & 0x00ff0000) >> 16;
 +  * 00 : (cmd & 0xff000000) >> 24;
 +  * 02 : (cmd & 0x0000ff00) >> 8;
 +  * 1D : (cmd & 0x000000ff)
 +  * 00 0F 06 : Valeur
 +  * F2 B4 : CRC
-Tentative de décodage du nom du télégramme:+Les octets 1 et 2 sont inversés entre la demande et la réponse ​:
 +Exemple :
 +  * Demande : 053D0064 type 86
 +  * Réponse : 3D050064 type 87
 +Échange suivant +0x20
 +  * Demande : 053D0064 type A6
 +  * Réponse : 3D050064 type A7
-  - CC : Flag d'​envoi ou de réception ?
-  - 02 : inconnu
-  - 00 : inconnu
-  - 14 : inconnu
-  - 02 : type ?
-  - 05 : (cmd & 0x00ff0000) >> 16;
-  - 00 : (cmd & 0xff000000) >> 24;
-  - 02 : (cmd & 0x0000ff00) >> 8;
-  - 1D : (cmd & 0x000000ff);​
-  - 00 : valeur
-  * 0F 06 : Valeur du telegramme
-  * F2 B4 : CRC
 ==== Calcul du CRC ==== ==== Calcul du CRC ====
Ligne 116: Ligne 123:
 La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100%
-|FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00|Température extérieure| +|0005021F|Température extérieure|
-|CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|Température chaudière| +|0005021D|Température chaudière|
-|CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00|Température ambiante| +|2D3D021C|Température ambiante|
-|CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01"|Température chaudière| +|00310210|Température chaudière ​2 ?
-|CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|?+|0005021E|Température retour chaudière
-|FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00|Température ECS| +|00310222|Température ECS|
-|CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| +|3D250516|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat|
-|CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00|Demande d’arrêt bruleur ?| +|001501FB|Bruleur OFF|
-|CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32|Bruleur OFF| +|001501F8|Bruleur ON|
-|CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05|Bruleur ON| +|2D3D020D|Le thermostat ​indique dans quel mode il se trouve(1)
-|CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05|Action sur le bouton Entrée/​sortie maison du thermostat| +|002D020F|ACK Mode|
-|CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06|Mode Prog 3+|050504B3|Mode été|
-|CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05|Mode Prog 3 ACK par la chaudière| +|050504B2|Mode fin été ?
-|CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été| +|0005006C|DateTime|
-|CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été ACK par la chaudière+
-|FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00|DateTime|+(1) :
 === Décodage températures ===  === Décodage températures ===
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.txt · Dernière modification: 2019/02/12 22:21 par 88.164.131.165
