interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2017/12/31 16:43] 88.164.131.165 [Liste des télégramme et décodage] |
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2019/02/12 22:21] 88.164.131.165 [Le format de la trame] |
Ligne 69: | Ligne 69: | ||
* FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus) | * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus) | ||
* 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme | * 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme | ||
- | * CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 : Nom du telegramme (Reste à preciser) - Toujours de 10 octects | + | * CC : Flag d'envoi ou de réception ? |
- | * 0F 06 : Valeur du telegramme | + | * 02 : inconnu |
+ | * 00 : inconnu | ||
+ | * 14 : inconnu | ||
+ | * 02 : type ? 2 : info / 3 : Set / 4: ACK / 5: NACK / 6 : Request / 7 : reply to request / 8 : Error - Le type est augmenté de 0x20 entre chaque échange | ||
+ | * 00 0F 06 : Valeur | ||
+ | * F2 B4 : CRC | ||
+ | Les octets 1 et 2 sont inversés entre la demande et la réponse : | ||
+ | Exemple : | ||
+ | Échange suivant +0x20 | ||
+ | Le CRC se calcule avec l'ensemble des reçus | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | int crc = 0; | ||
+ | for(int i=0;i<(len-1);i++) | ||
+ | crc += bytes[i]; | ||
+ | return String.Format("{0:X2}", crc); | ||
+ | Si bytes[] = {0x78,0x11,0xFF,0x00,0xCC,0x02,0x00,0x14,0x02,0x05,0x00,0x02,0x1D,0x00,0x0F,0x06,0xF2,0xB4} | ||
+ | Alors crc = F2B4 | ||
==== Liste des télégramme et décodage ==== | ==== Liste des télégramme et décodage ==== | ||
La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% | La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% | ||
- | |FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00|Température extérieure| | + | |0005021F|Température extérieure| |
- | |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|Température chaudière| | + | |0005021D|Température chaudière| |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00|Température ambiante| | + | |2D3D021C|Température ambiante| |
- | |CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01"|Température chaudière| | + | |00310210|Température chaudière 2 ?| |
- | |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|Température ECS2 ?| | + | |0005021E|Température retour chaudière| |
- | |FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00|Température ECS| | + | |00310222|Température ECS| |
- | |CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| | + | |3D250516|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| |
- | |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00|Demande d’arrêt bruleur ?| | + | |001501FB|Bruleur OFF| |
- | |CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32|Bruleur OFF| | + | |001501F8|Bruleur ON| |
- | |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05|Bruleur ON| | + | |2D3D020D|Le thermostat indique dans quel mode il se trouve(1)| |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05|Action sur le bouton Entrée/sortie maison du thermostat| | + | |002D020F|ACK Mode| |
- | |CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06|Mode Prog 3| | + | |050504B3|Mode été| |
- | |CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05|Mode Prog 3 ACK par la chaudière| | + | |050504B2|Mode fin été ?| |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été| | + | |0005006C|DateTime| |
- | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été ACK par la chaudière| | + | |
- | |FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00|DateTime| | + | (1) : |
=== Décodage températures === | === Décodage températures === | ||
Ligne 109: | Ligne 156: | ||
* 0C : 12 (mois) | * 0C : 12 (mois) | ||
* 1F : 31 (jour) | * 1F : 31 (jour) | ||
- | * 07 : ?? | + | * 07 : 7eme jour de la semaine donc dimanche |
* 10 : 16 (heure) | * 10 : 16 (heure) | ||
* 0E : 14 (min) | * 0E : 14 (min) | ||
* 1A : 26 (secondes ?) | * 1A : 26 (secondes ?) | ||
* 00 : ?? | * 00 : ?? |
