interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2017/12/30 19:49] – [Le format de la trame] 88.164.131.165interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2019/02/12 22:21] – [Le format de la trame] 88.164.131.165
Ligne 69: Ligne 69:
   * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus)   * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus)
   * 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme   * 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme
-  * CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 Nom du telegramme (Reste à preciser- Toujours de 10 octects +  * CC : Flag d'envoi ou de réception ?
-  * 0F 06 : Valeur du telegramme+  * 02 : inconnu
 +  * 00 : inconnu
 +  * 14 : inconnu
 +  * 02 : type ? 2 : info / 3 : Set / 4: ACK / 5: NACK / 6 : Request / 7 : reply to request / 8 : Error - Le type est augmenté de 0x20 entre chaque échange
 +  * 05 : (cmd & 0x00ff0000) >> 16;
 +  * 00 : (cmd & 0xff000000) >> 24;
 +  * 02 : (cmd & 0x0000ff00) >> 8;
 +  * 1D : (cmd & 0x000000ff);
 +  * 00 0F 06 : Valeur
 +  * F2 B4 : CRC
 +Les octets 1 et 2 sont inversés entre la demande et la réponse :
 +Exemple :
 +  * Demande : 053D0064 type 86
 +  * Réponse : 3D050064 type 87
 +Échange suivant +0x20
 +  * Demande : 053D0064 type A6
 +  * Réponse : 3D050064 type A7
 +==== Calcul du CRC ====
 +Le CRC se calcule avec l'ensemble des reçus
 +<code csharp>
 +        public static string CRC_LPB(byte[] bytes)
 +            int crc = 0;
 +            int len = bytes.Length-1;
 +            crc = (257 - len) * 256 + len - 2;
 +            if (bytes != null && bytes.Length > 0)
 +                for(int i=0;i<(len-1);i++)
 +                    crc += bytes[i];
 +            return String.Format("{0:X2}", crc);
 +</code>
 +  Si bytes[] = {0x78,0x11,0xFF,0x00,0xCC,0x02,0x00,0x14,0x02,0x05,0x00,0x02,0x1D,0x00,0x0F,0x06,0xF2,0xB4}
 +  Alors crc = F2B4
 +==== Liste des télégramme et décodage ====
 +La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100%
 +|0005021F|Température extérieure|
 +|0005021D|Température chaudière|
 +|2D3D021C|Température ambiante|
 +|00310210|Température chaudière 2 ?|
 +|0005021E|Température retour chaudière|
 +|00310222|Température ECS|
 +|3D250516|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat|
 +|001501FB|Bruleur OFF|
 +|001501F8|Bruleur ON|
 +|2D3D020D|Le thermostat indique dans quel mode il se trouve(1)|
 +|002D020F|ACK Mode|
 +|050504B3|Mode été|
 +|050504B2|Mode fin été ?|
 +|0005006C|DateTime|
 +(1) :
 +=== Décodage températures ===
 +Toutes les températures se décodent de la même manière.
 +Exemple : 78 11 FF 00 FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00 **0A 7B** F3 85
 +On récupère la valeur (Ici il s'agit d'une information de température de l'ECS)
 +On convertir cette valeur en entier : 0x0A7B = d2683
 +On divise par 64 par avoir la valeur en °C : 2683 / 64 = 41°C
 +=== Décodage DateTime ===
 +Exemple 78 17 FF 00 FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00 **75 0C 1F 07 10 0E 1A 00** EE 07
 +  * 75 : 1900 + 0x75 (117) = 2017 (année)
 +  * 0C : 12 (mois)
 +  * 1F : 31 (jour)
 +  * 07 : 7eme jour de la semaine donc dimanche
 +  * 10 : 16 (heure)
 +  * 0E : 14 (min)
 +  * 1A : 26 (secondes ?)
 +  * 00 : ??
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.txt · Dernière modification : 2024/11/30 21:14 de 78.120.131.233
