esp8266 [2017/03/21 19:30] 88.164.131.165 [Prise en main] |
esp8266 [2017/12/06 16:13] |
- | ====== D1 Mini NodeMcu Lus WiFi ====== | ||
- | ===== Introduction ===== | ||
- | Le D1 Mini est un module permettant de faire de la communication sans fil en WIFI a faible coût. De 3 à 5€ en fonction du vendeur. On peut le trouver chez Amazon avec une livraison en 24h ou chez AliExpress ou Banggood. | ||
- | ===== Liens utiles ===== | ||
- | http://linuxfr.org/news/nodemcu-esp8266-une-alternative-a-l-arduino | ||
- | https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html | ||
- | ===== Caractéristiques ===== | ||
- | Consommation : 10uA (Vieille profonde) - 170mA | ||
- | ===== Prise en main ===== | ||
- | Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d'entrées sorties et d'une liaison série dont la vitesse par défaut est 115200 bauds. | ||
- | Par défaut, il ne répond qu'à des commandes de bases envoyées par un logiciel type Hyperterminal. | ||
- | Il est possible de le programmer avec un firmware qui embarquera votre applicatif. | ||
- | Le set des commandes : | ||
- | {{::esp8266atcommandsset.pdf|}} | ||
- | Quelques commandes utiles : | ||
- | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station (ou périphériques à la différence du mode point d’acces) | ||
- | AT+CWLAP : Detection des réseaux WIFI à proximités | ||
- | <code> | ||
- | AT+CWLAP | ||
- | busy p... | ||
- | +CWLAP:(2,"WIFI1",-79,"12:12:12:12:12:12",1,-12,0) | ||
- | +CWLAP:(0,"WIFI2",-77,"12:12:12:12:12:12",1,-12,0) | ||
- | +CWLAP:(2,"WIFI3",-91,"12:12:12:12:12:12",7,-12,0) | ||
- | +CWLAP:(0,"WIFI4",-89,"12:12:12:12:12:12",7,-12,0) | ||
- | +CWLAP:(4,"WIFI5",-88,"12:12:12:12:12:12",7,23,0) | ||
- | +CWLAP:(2,"WIFI6",-68,"12:12:12:12:12:12",11,1,0) | ||
- | OK | ||
- | </code> | ||
- | AT+CWLAP : Connexion à votre réseau WIFI | ||
- | <code> | ||
- | AT+CWLAP | ||
- | AT+CWJAP="MONWIFI","MONPASS" | ||
- | WIFI CONNECTED | ||
- | WIFI GOT IP | ||
- | OK | ||
- | </code> | ||
- | AT+CIFSR : Lecture de l'adresse IP attribuée par votre rouleur en DHCP | ||
- | <code> | ||
- | AT+CIFSR | ||
- | +CIFSR:STAIP,"192.168.0.1" | ||
- | +CIFSR:STAMAC,"12:12:12:12:12:12" | ||
- | OK | ||
- | </code> | ||
- | Il est à ce moment là possible de faire un ping pour vérifier que votre D1 est bien connecté à votre réseau. | ||
- | Il ensuite possible de demander à votre D1 d'établir une connexion TCP sur l'adresse IP de votre PC avec la commande | ||
- | <code> | ||
- | AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.2",23 | ||
- | </code> | ||
- | Il faut évidement qu'un serveur TCP fonctionne sur votre PC pour visualiser la connexion. | ||
- | Pour cela, le plus simple est d'utiliser un logiciel comme Hercules et démarrer un serveur TCP sur le port de votre choix : | ||
- | {{::hercule1.png?400|}} | ||
- | Pour envoyer une une données, il faut utiliser la commande | ||
- | <code>AT+CIPSENDBUF=<length></code> | ||
- | suivi des données à envoyer | ||
- | Exemple | ||
- | <code> | ||
- | AT+CIPSENDBUF=<length> | ||
- | test | ||
- | </code> | ||
- | resultat : | ||
- | <code> | ||
- | AT+CIPSENDBUF=6 | ||
- | 5,4 | ||
- | OK | ||
- | Recv 6 bytes | ||
- | 5,SEND OK | ||
- | </code> | ||
- | {{:hercule2.png?400|}} | ||
- | Et pour fermer la connexion : | ||
- | <code>AT+CIPCLOSE</code> | ||
- | Il est également possible d'établir des connexions UDP. | ||
