esp8266 [2017/03/21 18:51] 88.164.131.165 [Liens utiles] |
esp8266 [2017/03/21 21:40] 88.164.131.165 [Prise en main] |
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html | https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html | ||
+ | Utilitaire pour flasher : http://www.espressif.com/en/support/download/other-tools | ||
Ligne 13: | Ligne 15: | ||
Consommation : 10uA (Vieille profonde) - 170mA | Consommation : 10uA (Vieille profonde) - 170mA | ||
===== Prise en main ===== | ===== Prise en main ===== | ||
- | Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d'entrées sorties et d'une liaison série. | + | Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d'entrées sorties et d'une liaison série dont la vitesse par défaut est 115200 bauds. |
Par défaut, il ne répond qu'à des commandes de bases envoyées par un logiciel type Hyperterminal. | Par défaut, il ne répond qu'à des commandes de bases envoyées par un logiciel type Hyperterminal. | ||
Ligne 22: | Ligne 24: | ||
Quelques commandes utiles : | Quelques commandes utiles : | ||
+ | AT+GMR : Lecture de la version Firmware | ||
+ | <code> | ||
+ | AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45) | ||
+ | SDK version:1.5.4.1(39cb9a32) | ||
+ | Ai-Thinker Technology Co. Ltd. | ||
+ | Dec 2 2016 14:21:16 | ||
+ | OK | ||
AT+CWMODE=1 : Passage en mode station (ou périphériques à la différence du mode point d’acces) | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station (ou périphériques à la différence du mode point d’acces) | ||
Ligne 56: | Ligne 67: | ||
OK | OK | ||
</code> | </code> | ||
- | Ping | + | |
+ | <code> | ||
+ | Exemple | ||
+ | <code> | ||
+ | test | ||
+ | resultat : | ||
+ | <code> | ||
+ | AT+CIPSENDBUF=6 | ||
+ | 5,4 | ||
+ | OK | ||
+ | Recv 6 bytes | ||
+ | 5,SEND OK | ||
+ | <code>AT+CIPCLOSE</code> | ||
+ | Il est également possible d'établir des connexions UDP. | ||
