esp8266 [2017/03/21 13:32] 88.164.131.165 |
esp8266 [2017/03/21 19:30] 88.164.131.165 [Prise en main] |
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html | https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html | ||
===== Prise en main ===== | ===== Prise en main ===== | ||
- | Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d'entrées sorties et d'une liaison série. | + | Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d'entrées sorties et d'une liaison série dont la vitesse par défaut est 115200 bauds. |
Par défaut, il ne répond qu'à des commandes de bases envoyées par un logiciel type Hyperterminal. | Par défaut, il ne répond qu'à des commandes de bases envoyées par un logiciel type Hyperterminal. | ||
Il est possible de le programmer avec un firmware qui embarquera votre applicatif. | Il est possible de le programmer avec un firmware qui embarquera votre applicatif. | ||
- | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station | + | Le set des commandes : |
+ | {{::esp8266atcommandsset.pdf|}} | ||
+ | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station (ou périphériques à la différence du mode point d’acces) | ||
<code> | <code> | ||
AT+CWLAP | AT+CWLAP | ||
Ligne 27: | Ligne 37: | ||
OK | OK | ||
</code> | </code> | ||
Ligne 34: | Ligne 47: | ||
OK | OK | ||
+ | AT+CIFSR : Lecture de l'adresse IP attribuée par votre rouleur en DHCP | ||
AT+CIFSR | AT+CIFSR | ||
Ligne 40: | Ligne 56: | ||
OK | OK | ||
- | Ping | + | |
+ | <code> | ||
+ | Exemple | ||
+ | <code> | ||
+ | test | ||
+ | resultat : | ||
+ | <code> | ||
+ | AT+CIPSENDBUF=6 | ||
+ | 5,4 | ||
+ | OK | ||
+ | Recv 6 bytes | ||
+ | 5,SEND OK | ||
+ | <code>AT+CIPCLOSE</code> | ||
+ | Il est également possible d'établir des connexions UDP. | ||
