esp8266 [2017/03/21 00:24] 88.164.131.165 |
esp8266 [2017/03/21 21:27] 88.164.131.165 [Liens utiles] |
====== D1 Mini NodeMcu Lus WiFi ====== | ====== D1 Mini NodeMcu Lus WiFi ====== | ||
+ | ===== Introduction ===== | ||
+ | Le D1 Mini est un module permettant de faire de la communication sans fil en WIFI a faible coût. De 3 à 5€ en fonction du vendeur. On peut le trouver chez Amazon avec une livraison en 24h ou chez AliExpress ou Banggood. | ||
+ | ===== Liens utiles ===== | ||
http://linuxfr.org/news/nodemcu-esp8266-une-alternative-a-l-arduino | http://linuxfr.org/news/nodemcu-esp8266-une-alternative-a-l-arduino | ||
- | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station | + | https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html |
+ | Utilitaire pour flasher : http://www.espressif.com/en/support/download/other-tools | ||
+ | Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d'entrées sorties et d'une liaison série dont la vitesse par défaut est 115200 bauds. | ||
+ | Par défaut, il ne répond qu'à des commandes de bases envoyées par un logiciel type Hyperterminal. | ||
+ | Il est possible de le programmer avec un firmware qui embarquera votre applicatif. | ||
+ | Le set des commandes : | ||
+ | {{::esp8266atcommandsset.pdf|}} | ||
+ | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station (ou périphériques à la différence du mode point d’acces) | ||
+ | <code> | ||
+ | AT+CWLAP | ||
+ | busy p... | ||
+ | +CWLAP:(2,"WIFI1",-79,"12:12:12:12:12:12",1,-12,0) | ||
+ | +CWLAP:(0,"WIFI2",-77,"12:12:12:12:12:12",1,-12,0) | ||
+ | +CWLAP:(2,"WIFI3",-91,"12:12:12:12:12:12",7,-12,0) | ||
+ | +CWLAP:(0,"WIFI4",-89,"12:12:12:12:12:12",7,-12,0) | ||
+ | +CWLAP:(4,"WIFI5",-88,"12:12:12:12:12:12",7,23,0) | ||
+ | +CWLAP:(2,"WIFI6",-68,"12:12:12:12:12:12",11,1,0) | ||
+ | OK | ||
+ | <code> | ||
+ | AT+CWLAP | ||
+ | AT+CWJAP="MONWIFI","MONPASS" | ||
+ | WIFI CONNECTED | ||
+ | WIFI GOT IP | ||
+ | OK | ||
+ | AT+CIFSR : Lecture de l'adresse IP attribuée par votre rouleur en DHCP | ||
+ | <code> | ||
+ | AT+CIFSR | ||
+ | +CIFSR:STAIP,"192.168.0.1" | ||
+ | +CIFSR:STAMAC,"12:12:12:12:12:12" | ||
+ | OK | ||
+ | <code> | ||
+ | Exemple | ||
+ | <code> | ||
+ | test | ||
+ | resultat : | ||
+ | <code> | ||
+ | AT+CIPSENDBUF=6 | ||
+ | 5,4 | ||
+ | OK | ||
+ | Recv 6 bytes | ||
+ | 5,SEND OK | ||
+ | <code>AT+CIPCLOSE</code> | ||
+ | Il est également possible d'établir des connexions UDP. | ||
