esp32
Prochaine révision
Révision précédente
esp32 [2018/01/02 22:07]
88.164.131.165 [Installation de l'environnement de développement]
esp32 [2020/12/31 10:48]
91.175.66.34 [ESP32 ARDUINO]
Ligne 10: Ligne 10:
   * Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC **12bit**, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc ...)    * Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC **12bit**, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc ...)
   * S'​alimente directement en USB   * S'​alimente directement en USB
-  * etc ...+  * etc.
 {{::​esp32-wroom.jpg?​200|}} {{::​esp32-wroom.jpg?​200|}}
Ligne 42: Ligne 42:
 ===== Brochage ===== ===== Brochage =====
 +==== PINOUT ====
 +{{::​esp32_pinout.jpg?​direct}}
 +{{::​esp32_oled_pinout.jpg?​direct}}
 ==== ESP-WROOM-32 ==== ==== ESP-WROOM-32 ====
Ligne 79: Ligne 84:
  * Vérifier la compilation et le transfert  * Vérifier la compilation et le transfert
 +==== 1er sketch de test - clignotement LED ====
 +<​note>​Ma carte intègre une LED sur la sortie IO2 </​note>​
 +<​code>​
 +void setup() {
 +  // put your setup code here, to run once:
 +  pinMode(2, OUTPUT); ​          // set pin to input
 +void loop() {
 +  // put your main code here, to run repeatedly:
 +  digitalWrite(2,​ HIGH); ​  // sets the LED on
 +  delay(200); ​                 // waits for a second
 +  digitalWrite(2,​ LOW);    // sets the LED off
 +  delay(800);  ​
 +</​code>​
 +==== Sketch exemples ====
 +<​note>​De nombreux exemples sont fournis dans le répertoire : Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries</​note>​
 +==== Sketch transmission wifi ====
 +Le sketch ci dessous va transmettre une trame toutes les secondes vers un serveur UDP.
 +Remplacer par **your-ssid** par le nom de votre réseau WIFI, **your-password** par le mot de passe de votre réseau WIFI et 192.168.1.10 par l'​adresse IP de votre PC.
 +<​code>​
 + ​* ​ This sketch sends random data over UDP on a ESP32 device
 +#include <​WiFi.h>​
 +#include <​WiFiUdp.h>​
 +// WiFi network name and password:
 +const char * networkName = "​**your-ssid**";​
 +const char * networkPswd = "​**your-password**";​
 +//IP address to send UDP data to:
 +// either use the ip address of the server or
 +// a network broadcast address
 +const char * udpAddress = "​**192.168.1.10**";​
 +const int udpPort = 2205;
 +//Are we currently connected?
 +boolean connected = false;
 +//The udp library class
 +WiFiUDP udp;
 +void setup(){
 +  // Initilize hardware serial:
 +  Serial.begin(115200);​
 +  //Connect to the WiFi network
 +  connectToWiFi(networkName,​ networkPswd);​
 +void loop(){
 +  //only send data when connected
 +  if(connected){
 +    //Send a packet
 +    udp.beginPacket(udpAddress,​udpPort);​
 +    udp.printf("​Seconds since boot: %u", millis()/​1000);​
 +    udp.endPacket();​
 +  //Wait for 1 second
 +  delay(1000);​
 +void connectToWiFi(const char * ssid, const char * pwd){
 +  Serial.println("​Connecting to WiFi network: " + String(ssid));​
 +  // delete old config
 +  WiFi.disconnect(true);​
 +  //register event handler
 +  WiFi.onEvent(WiFiEvent);​
 +  //Initiate connection
 +  WiFi.begin(ssid,​ pwd);
 +  Serial.println("​Waiting for WIFI connection..."​);​
 +//wifi event handler
 +void WiFiEvent(WiFiEvent_t event){
 +    switch(event) {
 +      case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:​
 +          //When connected set
 +          Serial.print("​WiFi connected! IP address: ");
 +          Serial.println(WiFi.localIP());  ​
 +          //​initializes the UDP state
 +          //This initializes the transfer buffer
 +          udp.begin(WiFi.localIP(),​udpPort);​
 +          connected = true;
 +          break;
 +      case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:​
 +          Serial.println("​WiFi lost connection"​);​
 +          connected = false;
 +          break;
 +</​code>​
 +L'​ESP32 va transmettre toutes les secondes une trame vers le port 3333 de votre PC.
 +Pour visualiser les trames envoyées, il suffit d'​utiliser un serveur UDP comme [[https://​www.hw-group.com/​products/​hercules/​index_en.html|HERCULE]] ​
 +Démarrer HERCULE et dans l'​onglet UDP mettre 3333 dans le port à utiliser puis cliquer sur "​Listen"​
 +{{::​hercule_esp32.png?​400|}}
 ===== Liens utiles ===== ===== Liens utiles =====
Ligne 86: Ligne 204:
   * [[https://​projetsdiy.fr/​esp8266/​esp32-iot/​|Projets DIY - Excellent site avec pas mal d'​infos en français]]   * [[https://​projetsdiy.fr/​esp8266/​esp32-iot/​|Projets DIY - Excellent site avec pas mal d'​infos en français]]
 +Schema de la carte de developpement ESP32 DEVKIT V1 www.doit.am
 +{{::​schematicsforesp32.pdf|}}
esp32.txt · Dernière modification: 2020/12/31 10:48 par 91.175.66.34 · Actuellement bloqué par: 45.32.90.31
