eagle [2015/01/25 11:49] 82.228.9.53 |
eagle [2016/09/15 10:13] 129.102.64.100 [Création d' un Typon] |
Ligne 80: | Ligne 80: | ||
1ere chose à faire pour ceux qui n'ont pas les yeux en face en des trous, comme moi, afficher les points de connections.\\ | 1ere chose à faire pour ceux qui n'ont pas les yeux en face en des trous, comme moi, afficher les points de connections.\\ | ||
Cliquez sur "Display" {{:eagle:display.jpg|:eagle:display.jpg}} puis sur 93 a côté de Pins pour activer la couche. Des petits cercles verts apparaissent au bout des pattes des composants. Le but du jeu est de bien viser dedans.\\ | Cliquez sur "Display" {{:eagle:display.jpg|:eagle:display.jpg}} puis sur 93 a côté de Pins pour activer la couche. Des petits cercles verts apparaissent au bout des pattes des composants. Le but du jeu est de bien viser dedans.\\ | ||
- | Cliquez sur "Net" {{:eagle:net.jpg| }} et faite les connections entres vos pins.\\ | + | Cliquez sur "Net" {{:eagle:net.jpg| }} et faites les connections entres vos pins.\\ |
Pour forcer la connexion de 2 nets qui se croisent vous pouvez utilisez "Jonction" {{:eagle:jonction.jpg|:eagle:jonction.jpg}}\\ | Pour forcer la connexion de 2 nets qui se croisent vous pouvez utilisez "Jonction" {{:eagle:jonction.jpg|:eagle:jonction.jpg}}\\ | ||
- | Pour vérifier les connections, cliquez sur "Show" {{:eagle:show.jpg|:eagle:show.jpg}}, toutes les liaisons au même potentiel passe en surbrillance. | + | Pour vérifier les connections, cliquez sur "Show" {{:eagle:show.jpg|:eagle:show.jpg}}, toutes les liaisons au même potentiel passent en surbrillance. |
=== Nommer les nets === | === Nommer les nets === | ||
Cliquez sur "Name" {{:eagle:name.jpg|:eagle:name.jpg}} puis sur le net. Pour afficher le nom sur le schéma, il faut cliquer sur "Label" {{:eagle:label.jpg|:eagle:label.jpg}} puis sur le net. | Cliquez sur "Name" {{:eagle:name.jpg|:eagle:name.jpg}} puis sur le net. Pour afficher le nom sur le schéma, il faut cliquer sur "Label" {{:eagle:label.jpg|:eagle:label.jpg}} puis sur le net. | ||
- | /!\ Si vous donnez le même nom à 2 nets eagle, vous demandera si vous voulez les connecter ensemble. Si vous valider par YES la connexion sera faite, elle ne sera pas visible sur le schéma mais sera prise en compte dans les connexions pour le typon. | + | /!\ Si vous donnez le même nom à 2 nets eagle, on vous demandera si vous voulez les connecter ensemble. Si vous validez par YES la connexion sera faite, elle ne sera pas visible sur le schéma mais sera prise en compte dans les connexions pour le typon. |
Si vous avez un doute vérifiez avec "Show" {{:eagle:show.jpg|:eagle:show.jpg}} | Si vous avez un doute vérifiez avec "Show" {{:eagle:show.jpg|:eagle:show.jpg}} | ||
Ligne 107: | Ligne 107: | ||
{{:barre2.jpg|:barre2.jpg}} | {{:barre2.jpg|:barre2.jpg}} | ||
- | Avant de router les pistes, avec EAGLE LIGHT vous avez 2 choix possibles faire une carte simple face (piste en bootom ou TOP) ou double face. Il faut alors choisir de passer les composants CMS côté composant ou vers le côté soudure ou encore un miste des deux. La touche {{:eagle:mirror.jpg|:eagle:mirror.jpg}} permet d'appliquer la symétrie mais également de changer de côté le composant. Si le composant disparaît, pensez à vérifier que Top et Bottom soient sélectionner dans {{:eagle:display.jpg|:eagle:display.jpg}}. | + | Avant de router les pistes, avec EAGLE LIGHT vous avez 2 choix possibles: |
+ | faire une carte simple face (piste en bottom ou TOP) ou double face. Il faut alors choisir de passer les composants CMS côté composant ou vers le côté soudure ou encore un mixte des deux. La touche {{:eagle:mirror.jpg|:eagle:mirror.jpg}} permet d'appliquer la symétrie mais également de changer de côté le composant. Si le composant disparaît, pensez à vérifier que Top et Bottom soient sélectionnés dans {{:eagle:display.jpg|:eagle:display.jpg}}. | ||
Une fois ces modifications faites, cliquez sur "Route" {{:route.jpeg|:route.jpeg}} pour transformer les connexions en pistes. | Une fois ces modifications faites, cliquez sur "Route" {{:route.jpeg|:route.jpeg}} pour transformer les connexions en pistes. | ||
Ligne 115: | Ligne 116: | ||
Une nouvelle barre apparaît, avec les paramètres des pistes. | Une nouvelle barre apparaît, avec les paramètres des pistes. | ||
- | Face où sera tracer la piste: | + | Face où sera tracée la piste: |
{{:bottom.jpeg|:bottom.jpeg}} Face soudures {{:top.jpeg|:top.jpeg}} Face composants {{:largeur.jpeg|:largeur.jpeg}} Largeur de la piste | {{:bottom.jpeg|:bottom.jpeg}} Face soudures {{:top.jpeg|:top.jpeg}} Face composants {{:largeur.jpeg|:largeur.jpeg}} Largeur de la piste | ||
Ligne 273: | Ligne 274: | ||
==== Si vous avez des questions : ==== | ==== Si vous avez des questions : ==== | ||
- | [[http://forums.jelectronique.com/viewtopic.php?t=44|FAQ Eagle]] | + | [[http://forum.jelectronique.com/viewtopic.php?f=13&t=44|FAQ Eagle]] |
- | [[http://forums.jelectronique.com/viewforum.php?f=13|FORUM Eagle]] | + | [[http://forum.jelectronique.com/viewforum.php?f=13|FORUM Eagle]] |
