cms
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
cms [2016/02/10 13:41]
41.224.248.246 [Les boîtiers]
cms [2022/12/19 14:27]
37.58.249.7 [Les boîtiers]
Ligne 31: Ligne 31:
 |  0603  | 60x30 mil  |  1.524x0.762 mm  | |  0603  | 60x30 mil  |  1.524x0.762 mm  |
 |  0805  | 80x50 mil  |  2.032x1.275 mm  | |  0805  | 80x50 mil  |  2.032x1.275 mm  |
-|  1206  | 120x60 mil  | 3.048x1.524 mm  |+|  1206  | 120x60 mil |  3.048x1.524 mm  |
 Voici quelques exemples de boîtiers : Voici quelques exemples de boîtiers :
Ligne 65: Ligne 65:
 1**R**2 = 1**,**2Ω\\ 1**R**2 = 1**,**2Ω\\
 10R = 10Ω 10R = 10Ω
 +Une autre notation, plus subtile existe, la norme EIA-96.
 +Tableau des codes EIA-96
 +^Code ^R ^Code ^R ^Code ^R ^Code ^R ^
 +|01 |100 |25 |178 |49 |316 |73 |562|
 +|02 |102 |26 |182 |50 |324 |74 |576|
 +|03 |105 |27 |187 |51 |332 |75 |590|
 +|04 |107 |28 |191 |52 |340 |76 |604|
 +|05 |110 |29 |196 |53 |348 |77 |619|
 +|06 |113 |30 |200 |54 |357 |78 |634|
 +|07 |115 |31 |205 |55 |365 |79 |649|
 +|08 |118 |32 |210 |56 |374 |80 |665|
 +|09 |121 |33 |215 |57 |383 |81 |681|
 +|10 |124 |34 |221 |58 |392 |82 |698|
 +|11 |127 |35 |226 |59 |402 |83 |715|
 +|12 |130 |36 |232 |60 |412 |84 |732|
 +|13 |133 |37 |237 |61 |422 |85 |750|
 +|14 |137 |38 |243 |62 |432 |86 |768|
 +|15 |140 |39 |249 |63 |442 |87 |787|
 +|16 |143 |40 |255 |64 |453 |88 |806|
 +|17 |147 |41 |261 |65 |464 |89 |825|
 +|18 |150 |42 |267 |66 |475 |90 |845|
 +|19 |154 |43 |274 |67 |487 |91 |866|
 +|20 |158 |44 |280 |68 |499 |92 |887|
 +|21 |162 |45 |287 |69 |511 |93 |909|
 +|22 |165 |46 |294 |70 |523 |94 |931|
 +|23 |169 |47 |301 |71 |536 |95 |953|
 +|24 |174 |48 |309 |72 |549 |96 |976|
 +Le troisième « caractère » correspond à une puissance de 10. Huit lettres sont utilisées pour ce codage.
 +Le A, B, C, D, E et F codent des puissances de 10 positives. Le X et le Y correspondent à des puissances de 10 négatives.
 +La liste ci-dessous vous donnent les correspondances des puissances de 10.
 +Y = 10-2, exemple : 01Y = 1 ohm
 +X = 10-1, exemple : 66X = 47,​5 ohms
 +A = 100, exemple : 47A = 301 ohms
 +B = 101
 +C = 102
 +D = 103
 +E = 104, exemple : 51E = 3320000 ohms = 3,​32 mégaohms (3,​32 MΩ)
 +F = 105, exemple : 01F = 10000000 ohms = 10 mégaohms (10 MΩ)
 +//By Lili//
 ===== Condensateurs =====  ===== Condensateurs =====
Ligne 85: Ligne 131:
 === Polarisé (Tantal) === === Polarisé (Tantal) ===
-Le côté "​+"​ est indiqué par une ligne blanche ou un "​M"​ blanc.\\ +Disponible pour des capacités de 0.1µF à 3300µF
-La taille du boîtier dépend de la capacité et de la tension de fonctionnement.\\+Apte à recevoir des tensions de 2V à 150V max
 +Le côté "​+"​ est indiqué par une ligne blanche ou un "​M"​ blanc.
 +La taille du boîtier dépend de la capacité et de la tension de fonctionnement.
 Mais les tailles des boîtiers sont standards : Mais les tailles des boîtiers sont standards :
-  ​* 3.2x1.8 mm +0402 [1005 Metric] ​
-  ​* 3.5x2.8 mm +0603 [1608 Metric] ​
-  * 6.0x3.2 mm +0803 [2108 Metric] ​
-  * 7.3x4.3 mm+0805 [2112 Metric] ​
 +0905 [2414 Metric] ​  ​Version large :0906 [2415 Metric]  ​
 +1206 [3216 Metric] ​  ​Version large :1210 [3225 Metric] & [3528 Metric] ​
 +2312 [6032 Metric] & 2412 [6032 Metric] ​
 +2917 [7343 Metric] ​
 +D'​autre taille, plus rare existe.
 +{{:tantale.png?400|}}
 +//By Lili//
 +=== Cas RARE en dépannage ===
 +Certains condensateur chimique peuvent être confondu visuellement avec des condensateurs tantale cms
 +La barre indique aussi le +
 +Exemple : Série SP-Cap CD du fabriquant PANASONIC
 +{{:chimique.png?​400|}}
 +Farnell : [[https://​fr.farnell.com/​panasonic/​eefcd0j470r/​condensateur-47-f-6-3v/​dp/​2806084?​st=EEFCD0J470R|https://​fr.farnell.com/​panasonic/​eefcd0j470r/​condensateur-47-f-6-3v/​dp/​2806084?​st=EEFCD0J470R]]
 +By Lili
 ==== Valeur ====  ==== Valeur ====
Ligne 124: Ligne 199:
 Tension de fonctionnement : Tension de fonctionnement :
-^  Tension (V)  |  4.0  |  6.3  |  10  |  16  |  20  |  25  |  35  | +^  Tension (V)  |  4.0  |  6.3  |  10  |  16  |  20  |  25  |  35  ​| ​ 50  |  63  |  100  |
-^  Code  |  G  |  ​ ​| ​ A  |  C  |  D  |  E  |  V  |+^  Code  |  G  |  ​ ​| ​ A  |  C  |  D  |  E  |  V  |  ​H ​ |  J  |  2A  |
 +By Lili
 ===== Diodes ===== ===== Diodes =====
Ligne 138: Ligne 215:
 {{:​cms:​sot23.jpg|:​cms:​sot23.jpg}} {{:​cms:​sot23.jpg|:​cms:​sot23.jpg}}
-Les boîtiers ​SOT-23 contiennent généralement 2 diodes avec un point en commun qui peut être l’anode, la cathode des diodes ou alors l’anode de l’une et la cathode de l’autre.+Les boîtiers ​SOD-23 contiennent généralement 2 diodes avec un point en commun qui peut être l’anode, la cathode des diodes ou alors l’anode de l’une et la cathode de l’autre.
 ===== Transistors ===== ===== Transistors =====
cms.txt · Dernière modification: 2022/12/19 15:29 par 37.58.249.7
