ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2016/11/12 00:35] 88.164.131.165 [Exemple application C#] |
ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2018/03/09 10:24] 88.164.131.165 [Récupération de la liste des ampoules] |
Ligne 206: | Ligne 206: | ||
OSRAM a intégré cette possibilité sur sa gamme ligthify avec un simple message d'avertissement indiquant qu'il n'est pas conseillé d'avoir une luminosité inférieure à 20% | OSRAM a intégré cette possibilité sur sa gamme ligthify avec un simple message d'avertissement indiquant qu'il n'est pas conseillé d'avoir une luminosité inférieure à 20% | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | public List<HueDevice> GetDevicesList() | ||
+ | Devices = new List<HueDevice>(); | ||
+ | string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "GET"; | ||
+ | httpWebRequest.ContentType = "application/json"; | ||
+ | bool on = false; | ||
+ | int bri = 0; | ||
+ | string alert = ""; | ||
+ | string type = ""; | ||
+ | string name = ""; | ||
+ | string modelid = ""; | ||
+ | string uniqueid= ""; | ||
+ | Lumiere.name = name; | ||
+ | Lumiere.bri = bri; | ||
+ | Lumiere.type = type; | ||
+ | return Devices; | ||
+ | /// <summary> | ||
+ | /// Allume ou éteint l'ampoule avec l'id spécifié | ||
+ | /// </summary> | ||
+ | /// <param name="id"></param> | ||
+ | /// <param name="state"></param> | ||
+ | try | ||
+ | string data; | ||
+ | if (state == 1) | ||
+ | data = "{ \"on\":true}"; | ||
+ | else | ||
+ | data = "{ \"on\":false}"; | ||
+ | byte[] bytes; | ||
+ | string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights/" + id + "/state"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "PUT"; | ||
+ | requestStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); | ||
+ | catch (Exception ex) | ||
+ | return false; | ||
+ | return true; | ||
+ | </code> |
