ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2016/11/11 10:28] 88.164.131.165 [FAQ] |
ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2018/03/09 10:40] 88.164.131.165 [Philips HUE et OSRAM Lightify] |
+ | === Philips Hue === | ||
+ | ^ Avantages ^ Inconvénients ^ | ||
+ | | Fiable | Coût | | ||
+ | | API | forme de l'ampoule | | ||
+ | (1) Philips propose un super petit capteur de présence qui intégré plusieurs capteurs (Présence, lumière et température) et dont les valeurs peuvent être récupéré directement via l'API. Il est donc possible de se faire un système d'alarme (Détection de présence) ou mesurer la température de chaque pièce. | ||
+ | | Coût | Installation laborieuse / Bug d'association avec l'application Android ou IOS | | ||
+ | | API | Fiabilité / Une ampoule HS après 1 an d'utilisation | | ||
+ | | Possibilité de mémoriser un réglage par défaut (1)| | | ||
+ | (1) Il est possible de programmer un réglage par défaut de chaque ampoule. Les ampoules sont souvent branchées sur des interrupteurs classiques. Donc dès qu'on appuie sur l'interrupteur, l'ampoule redémarre à 0 et l'ancien état n'est pas mémoriser. L’intérêt de ce paramétrage c'est qu'on peut définir un réglage par défaut et définir une luminosité faible pour une chambre et ainsi éviter l'éblouissement quand on se lève la nuit. | ||
Ligne 28: | Ligne 45: | ||
Si vous souhaitez par la suite utiliser une passerelle Philips Hue, un reset de l'ampoule sera nécessaire et vous perdrez le paramétrage par défaut. Il n'est pas possible de reparamétrer par la suite avec la passerelle Philips HUE. | Si vous souhaitez par la suite utiliser une passerelle Philips Hue, un reset de l'ampoule sera nécessaire et vous perdrez le paramétrage par défaut. Il n'est pas possible de reparamétrer par la suite avec la passerelle Philips HUE. | ||
+ | ==== Exemple application C# ==== | ||
+ | La documentation de l'API : https://eu.lightify-api.org/ | ||
+ | Inspiré du code : https://github.com/patrick-dmxc/OsramLightify/blob/master/OsramLightify/Osram/Lightify/OsramController.cs | ||
+ | Class pour le decodage JSON : http://www.newtonsoft.com/json | ||
+ | //user : le nom d'utilisateur de votre compte Osram | ||
+ | //serialnum : Le numéro de série qui apparait sur la passerelle OSR0xxxxxxx (Ne pas indiquer ce qui trouve apres le "-" | ||
+ | OsramToken token = OsramController.GetOsramToken("user", "pass", "serialnum"); | ||
+ | string payload = "{\"username\" : \"" + username + "\",\"password\" : \"" + password + "\",\"serialNumber\" : \"" + serialNumber + "\"}"; | ||
+ | string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/session"; | ||
+ | httpWebRequest.UserAgent = "Lightify/1.0.5 CFNetwork/711.1.16 Darwin/14.0.0"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "POST"; | ||
+ | httpWebRequest.ContentType = "application/json"; | ||
+ | os = JsonConvert.DeserializeObject<OsramToken>(result); | ||
+ | return os; | ||
+ | public static List<OsramDevice> GetDevicesList(string token) | ||
+ | List<OsramDevice> Devices = new List<OsramDevice>(); | ||
+ | string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/devices"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "GET"; | ||
+ | httpWebRequest.Headers.Add("authorization",token); | ||
+ | Devices = JsonConvert.DeserializeObject<List<OsramDevice>>(result); | ||
+ | return Devices; | ||
+ | string result = ""; | ||
+ | string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/"+cmd; | ||
+ | httpWebRequest.Headers.Add("authorization", token); | ||
+ | return result; | ||
+ | List<OsramDevice> Devices = OsramController.GetDevicesList(textBoxToken.Text); | ||
+ | public List<int> groupList { get; set; } | ||
+ | public List<string> bmpClusters { get; set; } | ||
+ | Toutes les commandes doivent faire référence à un ID d'équipement récupéré avec la liste des devices | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&onoff=0"); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&level=" + (numericUpDownLevel.Value / 100).ToString().Replace(",", ".") + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&onoff=1"); | ||
+ | string color = labelColor.Text.Replace("#", ""); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&color="+labelColor.Text.Replace("#","")); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&level=" + (numericUpDownLevel.Value / 100).ToString().Replace(",", ".") + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString()); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&ctemp="+numericUpDownTemperature.Value.ToString()); | ||
+ | {{::osram_lightify_csharp.jpg?700|}} | ||
Ligne 44: | Ligne 223: | ||
OSRAM a intégré cette possibilité sur sa gamme ligthify avec un simple message d'avertissement indiquant qu'il n'est pas conseillé d'avoir une luminosité inférieure à 20% | OSRAM a intégré cette possibilité sur sa gamme ligthify avec un simple message d'avertissement indiquant qu'il n'est pas conseillé d'avoir une luminosité inférieure à 20% | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | public List<HueDevice> GetDevicesList() | ||
+ | Devices = new List<HueDevice>(); | ||
+ | string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights"; | ||
+ | bool on = false; | ||
+ | int bri = 0; | ||
+ | string alert = ""; | ||
+ | string type = ""; | ||
+ | string name = ""; | ||
+ | string modelid = ""; | ||
+ | string uniqueid= ""; | ||
+ | Lumiere.name = name; | ||
+ | Lumiere.bri = bri; | ||
+ | Lumiere.type = type; | ||
+ | /// <summary> | ||
+ | /// Allume ou éteint l'ampoule avec l'id spécifié | ||
+ | /// </summary> | ||
+ | /// <param name="id"></param> | ||
+ | /// <param name="state"></param> | ||
+ | try | ||
+ | string data; | ||
+ | if (state == 1) | ||
+ | data = "{ \"on\":true}"; | ||
+ | else | ||
+ | data = "{ \"on\":false}"; | ||
+ | byte[] bytes; | ||
+ | string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights/" + id + "/state"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "PUT"; | ||
+ | requestStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); | ||
+ | catch (Exception ex) | ||
+ | return false; | ||
+ | return true; | ||
+ | </code> |
