Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2016/11/11 10:24] 88.164.131.165 créée |
ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2018/03/09 10:23] 88.164.131.165 [Allume ou éteint une ampoule] |
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
Si vous souhaitez par la suite utiliser une passerelle Philips Hue, un reset de l'ampoule sera nécessaire et vous perdrez le paramétrage par défaut. Il n'est pas possible de reparamétrer par la suite avec la passerelle Philips HUE. | Si vous souhaitez par la suite utiliser une passerelle Philips Hue, un reset de l'ampoule sera nécessaire et vous perdrez le paramétrage par défaut. Il n'est pas possible de reparamétrer par la suite avec la passerelle Philips HUE. | ||
+ | ==== Exemple application C# ==== | ||
+ | La documentation de l'API : https://eu.lightify-api.org/ | ||
+ | Inspiré du code : https://github.com/patrick-dmxc/OsramLightify/blob/master/OsramLightify/Osram/Lightify/OsramController.cs | ||
+ | Class pour le decodage JSON : http://www.newtonsoft.com/json | ||
+ | //user : le nom d'utilisateur de votre compte Osram | ||
+ | //serialnum : Le numéro de série qui apparait sur la passerelle OSR0xxxxxxx (Ne pas indiquer ce qui trouve apres le "-" | ||
+ | OsramToken token = OsramController.GetOsramToken("user", "pass", "serialnum"); | ||
+ | string payload = "{\"username\" : \"" + username + "\",\"password\" : \"" + password + "\",\"serialNumber\" : \"" + serialNumber + "\"}"; | ||
+ | string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/session"; | ||
+ | httpWebRequest.UserAgent = "Lightify/1.0.5 CFNetwork/711.1.16 Darwin/14.0.0"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "POST"; | ||
+ | httpWebRequest.ContentType = "application/json"; | ||
+ | os = JsonConvert.DeserializeObject<OsramToken>(result); | ||
+ | return os; | ||
+ | public static List<OsramDevice> GetDevicesList(string token) | ||
+ | List<OsramDevice> Devices = new List<OsramDevice>(); | ||
+ | string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/devices"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "GET"; | ||
+ | httpWebRequest.Headers.Add("authorization",token); | ||
+ | Devices = JsonConvert.DeserializeObject<List<OsramDevice>>(result); | ||
+ | return Devices; | ||
+ | string result = ""; | ||
+ | string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/"+cmd; | ||
+ | httpWebRequest.Headers.Add("authorization", token); | ||
+ | return result; | ||
+ | List<OsramDevice> Devices = OsramController.GetDevicesList(textBoxToken.Text); | ||
+ | public List<int> groupList { get; set; } | ||
+ | public List<string> bmpClusters { get; set; } | ||
+ | Toutes les commandes doivent faire référence à un ID d'équipement récupéré avec la liste des devices | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&onoff=0"); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&level=" + (numericUpDownLevel.Value / 100).ToString().Replace(",", ".") + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&onoff=1"); | ||
+ | string color = labelColor.Text.Replace("#", ""); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&color="+labelColor.Text.Replace("#","")); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&level=" + (numericUpDownLevel.Value / 100).ToString().Replace(",", ".") + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString()); | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&ctemp="+numericUpDownTemperature.Value.ToString()); | ||
+ | {{::osram_lightify_csharp.jpg?700|}} | ||
==== FAQ ==== | ==== FAQ ==== | ||
- | **Est-il possible de regler la couleur et la luminosité par defaut sur les ampoules Philips Hue ?** | + | |
+ | **Est-il possible de connecter des ampoules OSRAM Lightify sur une passerelle Philips Hue ?** | ||
+ | Oui. Il vous faudra néanmoins un Hub OSRAM Lightify pour effectuer la mise à jour de vos ampoules. | ||
+ | **Est-il possible de regler la couleur et la luminosité par défaut sur les ampoules Philips Hue ?** | ||
Non. D'après ce que j'ai pu lire, Philipps ne souhaite pas mettre en place cette fonctionnalité pour des questions de sécurité. En cas d'intervention d'un service d'urgence, l'allumage par défaut de l'ampoule doit être au maximum. | Non. D'après ce que j'ai pu lire, Philipps ne souhaite pas mettre en place cette fonctionnalité pour des questions de sécurité. En cas d'intervention d'un service d'urgence, l'allumage par défaut de l'ampoule doit être au maximum. | ||
OSRAM a intégré cette possibilité sur sa gamme ligthify avec un simple message d'avertissement indiquant qu'il n'est pas conseillé d'avoir une luminosité inférieure à 20% | OSRAM a intégré cette possibilité sur sa gamme ligthify avec un simple message d'avertissement indiquant qu'il n'est pas conseillé d'avoir une luminosité inférieure à 20% | ||
+ | ==== Récupération de la liste des ampoules ==== | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | public List<HueDevice> GetDevicesList() | ||
+ | Devices = new List<HueDevice>(); | ||
+ | string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights"; | ||
+ | bool on = false; | ||
+ | int bri = 0; | ||
+ | string alert = ""; | ||
+ | string type = ""; | ||
+ | string name = ""; | ||
+ | string modelid = ""; | ||
+ | string uniqueid= ""; | ||
+ | Lumiere.name = name; | ||
+ | Lumiere.bri = bri; | ||
+ | Lumiere.type = type; | ||
+ | /// <summary> | ||
+ | /// Allume ou éteint l'ampoule avec l'id spécifié | ||
+ | /// </summary> | ||
+ | /// <param name="id"></param> | ||
+ | /// <param name="state"></param> | ||
+ | try | ||
+ | string data; | ||
+ | if (state == 1) | ||
+ | data = "{ \"on\":true}"; | ||
+ | else | ||
+ | data = "{ \"on\":false}"; | ||
+ | byte[] bytes; | ||
+ | string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights/" + id + "/state"; | ||
+ | httpWebRequest.Method = "PUT"; | ||
+ | requestStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); | ||
+ | catch (Exception ex) | ||
+ | return false; | ||
+ | return true; | ||
+ | </code> |
