Le but est d'utiliser Google home pour piloter des équipements domotiques ou récupérer des valeurs lors d'une interrogation.
IFTTT est la solution la plus simple pour piloter un équipement.
Vous créez des scénario sur IFTTT avec une condition et un action. La condition sera une commande vocale et l'action sera l'envoi d'une commande vers un serveur. Le serveur recevra la commande et pilotera l'équipement de votre maison.
Pour ma part j'utilise ASP .NET MCV J'ai créé un contrôleur volets dans lequel j’intercepte l'URL et je vérifie le parametre est bien à “1”. Si c'est le cas, j’exécute une commande qui va faire monter mes volets. Dans mon cas, une trame UDP est envoyée à un application C# qui se charge de faire monter les volets.
public class FreeboxController : ApiController { /// <summary> /// Commandes volets /// </summary> /// <param name="id"></param> /// <returns></returns> public HttpResponseMessage Get() { string montetous = Request.RequestUri.ParseQueryString()["montetous"]; if(montetous == "1") { //Execute une commande permettant de monter les volets Models.Network.UdpSocket.Send("#VOLETS,MONTETOUS\r\n"); } return TextResponse("OK"); } /// <summary> /// Conversion de la réponse en texte simple /// </summary> /// <param name="text"></param> /// <returns></returns> HttpResponseMessage TextResponse(string text) { HttpResponseMessage resp = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK); resp.Content = new StringContent(text, System.Text.Encoding.UTF8, "text/plain"); return resp; } }
Cette solution fonctionne très bien mais elle ne permet que d'envoyer une action et pas de recevoir une donnée du serveur.
Exemple, on ne peut pas savoir si les volets sont montés ou descendus.
La solution suivante permet de palier à ce problème.
