transmission_433mhz
Prochaine révision | Révision précédenteDernière révisionLes deux révisions suivantes | ||
transmission_433mhz [2018/04/30 08:37] – créée 88.164.131.165 | transmission_433mhz [2018/04/30 10:55] – [Reproduction du code] 88.164.131.165 | ||
- | Transmission 433Mhz | + | ====== |
+ | ===== Module Arduino low cost ===== | ||
+ | ===== Si4432 ===== | ||
+ | ==== Introduction ==== | ||
+ | Il s'agit d'un module RF paramétrable qui peut être utilisé pour différent types de protocoles de communication. | ||
+ | Avantages : | ||
+ | * Fréquence paramétrable (240Mhz à 930Mhz) | ||
+ | * Émetteur et récepteur | ||
+ | * Puissance d' | ||
+ | * Librairie Arduino | ||
+ | * Modulation paramétrable FSK, GFSK, OOK, ASK | ||
+ | * Gestion de certains protocoles directement en interne (Envoi des données à transmettre et le chip gère le format des trames) ou possibilité d' | ||
+ | Inconvénients : | ||
+ | * Fonctionne en 3.3V | ||
+ | * Pas de 1.27mm sur le module | ||
+ | ==== Achat ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | ==== Outil ==== | ||
+ | J' | ||
+ | * Lancer Zadig.exe | ||
+ | * Démarrer SDRSharp | ||
+ | Exemple d' | ||
+ | SDRSharp | ||
+ | Il est possible d' | ||
+ | Trames reçues : | ||
+ | Détail d'une trame : | ||
+ | Mesure des temps : | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | #include " | ||
+ | rfManager.send(code, | ||
+ | //Attend 10 ms | ||
+ | delay(10); | ||
+ | #include " | ||
+ | RfManager:: | ||
+ | void RfManager:: | ||
+ | if (code[i] == 1) | ||
+ | transmit(1); | ||
+ | else | ||
+ | transmit(0); | ||
+ | TransmitPin = pin; | ||
+ | pinMode(TransmitPin, | ||
+ | if (bit == 1) | ||
+ | else | ||
+ | #ifndef _RfManager_h | ||
+ | #define _RfManager_h | ||
+ | #include " | ||
+ | #endif | ||
+ | #include < | ||
+ | class RfManager { | ||
+ | public: | ||
+ | RfManager(); | ||
+ | private: | ||
+ | #endif | ||
+ | Résultat sur la sortie de l' | ||
