Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
realisation_de_circuits_imprimes [2017/07/12 19:20] 78.198.44.214realisation_de_circuits_imprimes [2023/04/05 10:45] (Version actuelle) – [Découpe du circuit imprimé] 91.171.132.26
Ligne 26: Ligne 26:
 **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\ **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\
-**-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard\\+**-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d'alcool méthylique. \\
 **-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\ **-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\
Ligne 63: Ligne 63:
 Pour cela plusieurs solutions : Pour cela plusieurs solutions :
-  * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre et précise.+  * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre lo
   * Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\   * Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\
   * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\   * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\
Ligne 104: Ligne 104:
 Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l'astuce est d'utiliser une pochette plastique transparente dans laquelle on glisse le circuit et le(s) typon(s), de fermer hermétiquement la pochette avec du ruban adhésif après y avoir inséré un petit tube qui permettra de faire le vide. L'étanchéité autour du tube peut être réalisée avec de la patafix (UHU). La pompe à vide est réalisée à partir de la pompe récupérée sur un tensiomètre hors d'usage, repérer le trou d'aspiration sur la pompe et y coller un tube rigide qui sera ensuite relié par un tuyau souple au tube de la pochette. Maintenir l'aspiration pendant toute la durée de l'insolation. Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l'astuce est d'utiliser une pochette plastique transparente dans laquelle on glisse le circuit et le(s) typon(s), de fermer hermétiquement la pochette avec du ruban adhésif après y avoir inséré un petit tube qui permettra de faire le vide. L'étanchéité autour du tube peut être réalisée avec de la patafix (UHU). La pompe à vide est réalisée à partir de la pompe récupérée sur un tensiomètre hors d'usage, repérer le trou d'aspiration sur la pompe et y coller un tube rigide qui sera ensuite relié par un tuyau souple au tube de la pochette. Maintenir l'aspiration pendant toute la durée de l'insolation.
 +Une micro pompe à vide de type "Rolling pump vacuum pump" peut aussi être trouvée sur Internet pour quelques euros.
 Révélez immédiatement votre carte après l'avoir insolée. Révélez immédiatement votre carte après l'avoir insolée.
Ligne 209: Ligne 210:
 {{:circuit_imprime:perchlo_vert.jpg?200|:circuit_imprime:perchlo_vert.jpg}} {{:circuit_imprime:perchlo_orange.jpg?200|:circuit_imprime:perchlo_orange.jpg}} {{:circuit_imprime:perchlo_vert.jpg?200|:circuit_imprime:perchlo_vert.jpg}} {{:circuit_imprime:perchlo_orange.jpg?200|:circuit_imprime:perchlo_orange.jpg}}
-Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plusapparemment les déchetteries ne reprennent pas les acidesVous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€)+Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit.
 +La déchetterie ?
 +-> Info EcoDDS : "Qu’ils soient videssouillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d’origine. Veillez, par ailleurs, à bien visser les bouchons, à fermer les couvercles pour éviter tout écoulement.
 +S’ils ne se trouvent pas dans leur contenant d’origine (par exemple, si vous avez vidé du white spirit dans une bouteille d’eau), il est important d’identifier vos produits en collant une étiquette sur leur emballage. Cela permettra aux agents des déchetteries de trier correctement et d’éviter ainsi les accidents causés par le mélange de produits chimiques dangereux incompatibles.
 +Autrement, vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€)
 Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser: Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser:
Ligne 363: Ligne 369:
 | 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre | | 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre |
 | 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre | | 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre |
 +| 75 Paris | HMB BDA (01/04/20) | 16.72€ le litre |
 | 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre | | 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre |
 | 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre | | 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre |
realisation_de_circuits_imprimes.1499880059.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 16:11 (modification externe)
